Туго включается первая передача на ходу!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Туго включается первая передача на ходу! вывод темы на печать
Bublik
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 10:05
Подскажите, что с моей коробкой. Туго включается первая передача на ходу.
У меня сразу после замены родного сцепления(развалился выжимной подш на 66000км) на KraftTech стала очень туго включаться первая передача в движении (если машина стоит, то передача вкл легко), независимо холодная или горячая. Пробовал с двойным выжимом и с задержкой в нейтрали включать 1 пердачу и с перегазовкой (с перегазовкой чувствуется как шестеренка цепляется) не помогает.
До замены сцепления, все включалось легко.
Я вот думаю на износ синхронизатора 1 передачи, когда пытался включать на развалившемся выжимном на заводском сцеплении.
Сейчас пробег уже 73000, педаль сцепл вровень с тормозом, (пробовал приподнимать), кулису регулировал, поменял карданчик на безлюфтовый - не помогло.
Неужели надо опять разбирать коробку?
Bublik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 17:33
Мне кажется, что развалившийся выжимной послужил причиной ( а может и в процессе эксплуатации) частичного смещения (или ослабления в определенных местах) КПП. При прогретой машине и при движении (имеется в виду нагрузка на эти агрегаты) - происходит увеличение этих зазоров, особенно при переходе с повышенной на пониженную, что и влечет за собой затруднение включения 1 передачи. Синхронизатор не причем. 8-) :cool:
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 20:34
У меня тоже включается туго первая передача НА ХОДУ. Да у всех она включается туго! Преставьте скорость под 80-90 км/час и тут по ошибке вместо третьей вы втыкаете первую.. Чтобы не было этого, и предусмотрена такая "защита". Включаться на ходу первая передача должна легко при скорости движения 5-8 км/час
Evgene_salavat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 20:40
прикольно придумали с защитой :)
у самого меня туговато на ходу вкл и после переборки проблема стала меньше беспокоить.
да я на ходу теперь стараюсь её не включать ,тем более на холодную.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 21:56
Я один раз первую воткнул вместо третьей на 40 км/ч - рев стоял и носом клюнул, вот и все.
Diman_74ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:00
Всегда думал что это фича, и свыше 5кмч она вообще включаться просто не должна Smile Собственно на моем старом форде тоже так было, да и на работе уже обсуждали, пришли к выводу что у всех так Smile
Но если передача включается туго на стоянке, то тут в первую очередь надо смотреть на регулировку сцепы...
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:10
тоже туго включается на ходу. Думал с коробкой что....а оказывается защита от дурака.....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:32
А что тогда на заднюю такую фичу не сделали? Ведь ее включать надо при полной остановке. Ответ - это не фича, это баг!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:34
На "Десятках" сделали! Там что бы включить заднюю,надо сначало рычаг вниз нажать!
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 01:22
При переключении со второй передачи на первую создаются наиболее неблагоприятные условия для работы синхронизатора. Это фича - так принято в практике проектирования КПП.
Читал про это в какой-то умной книжке, когда в институте учился.
Дословно было так "Синхронизаторы в коробках перемены передач обычно выбираются из условий работы на первой передаче, что делает соответствующий ЗАПАС для синхронизаторов остальных шестерен"
Работа синхронизатора основана на использовании трения. Трение в коробке передач, наполненной маслом, возникает благодаря использованию в синхронизаторах маслосгонной резьбы - при работе синхронизатора масло удаляется и возникает трение.
А из-за переборки коробки передач эффективность действия синхронизатора может запросто снизиться - из-за изменения зазоров (увеличения их) в маслосгонной части синхронизатора и ухудшения сгона масла при работе синхронизатора. Это обязательно произойдет, кстати, и при замене синхронизатора.
Иногда наблюдаемое ухудшение включения при прогреве машины происходит отнюдь не из-за изменения зазоров в КПП))
Просто масло в КПП при прогреве становится менее вязким и более проникающим, и трение в синхронизаторе снижается (маслосгонная резьба недостаточно эффективно удаляет масло из зоны трения - не в состоянии справиться с жидким маслом)
Наличие избытка масла мешает синхронизатору выполнять свою работу - выравнивать окружные скорости включаемых шестерен, тем самым облегчая включение передачи...
Кстати, много раз читал, что при добавлении в трансмиссионное масло кондиционеров металла или модификаторов трения иногда затрудняется включение не только первой передачи, но и остальных. Это говорит о том, что кондиционер металла выполняет свои функции Smile
Присадки как раз и уменьшают трение в синхронизаторах
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
перегазовка поможет ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 05:25
каробка автомат рулит Smile
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semerkin
Авто: сейчас 2111 16v, 21013 (частично) 86г.в., раньше 2107 87г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 13:00
На классике я первую передачу врубал без проблем, не обращая внимания на скорость. Купив матрешку, по незнанию и с ней пару раз так прикололся, услышав в ответ жуткий скрежет (но передачи включал). Теперь без остановки первую включаю редко, выезжаю на второй. Но первая включается достаточно легко на малой скорости, до 10 км/ч. При желании включаю и до 15-20 км/ч, только очень медленно и аккуратно ведя рычаг. С двойными выжимами сцепы и перегазовкой не заморачиваюсь. По отзывам друзей, на их матрешках и зубилах так же
http://rallysprint.ru
Semerkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex1979
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 13:06
не знаю как там насчет всяких защит, но когда ставил в сервисе сцепление,спрашивал на эту тему механиков,ответ был - так у всех переднеприводных автомобилей,даже у иномарок. Неудобно конечно когда во двор в горку заезжаешь,но ... конструкция видите ли ...
alex1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 14:15
Или это как вы говорите синхронизаторы 1-ой передачи или шестерня 1-ой передачи Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 16:57
+1000
Ёжик921
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 22:53
Оказывается, так и задумано...
Я вот тоже удивляюсь, почему с 15-20 км/ч трудно первую втыкать, только с перегазовкой...
А по двору / стоянке / разбитой дороге ехать на второй со скоростью 10-15 неудобно - слишком малые обороты движка и тянет плохо.
М2140 -> М2141 -> ВАЗ2112
Ёжик921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 03:10
а что если на синхрах проколхозить канавки для более лучшего сгона масла с трущейся поверхности ?
я не думаю что при маленьких канавках ресурс сильно уменьшится ?
а вот эфект очевидно будет.
