rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Дизелит и большой расход!!!!
С левой стороны движка, если стоять лицом к машине слышны стуки глухие, такие как работа дизеля. Да и бензина жрет много 16 -17 литров на 100 км. Знакомые говорят нужно смотреть ДМРВ типа от него такой расход и стук дизеля. Да еще, когда едешь на 3 передаче со скоростью 60 кмч, движок ревет , но тянет.
Кто сталкивался с такой фигней.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
rruslan писал(а): смотреть ДМРВ типа от него такой расход и стук дизеля.
Расход да, но причём тут стук?
Дизелит подшипник первичного вала, выжимной, что угодно но никак не ДМРВ.
На диагностику тебе надо.
Я такой, какой я есть...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
на гарантию ему надо.
max_dh
Авто: 21154 Продана!
таже самая фигня! тоже новая самара. И расход офигенный, и клокочет. А комп ошибок не выдает
Димoн
Ну езжайте на гарантию действительно...
rruslan
max_dh писал(а):таже самая фигня! тоже новая самара. И расход офигенный, и клокочет. А комп ошибок не выдает
Тоже самое, звуки типа бу-бу-бу и расход большой!!!!
Че делать то? На сервисе как всегда скажут особенность движка и.т.п., как поступать при таком раскладе?
max_dh
А сколько хоть стоит этот ДМРВ?
Димoн
С дизелением коробки смиритесь, это не лечится, можно и нужно залить нормальное масло, звуков убавится, у меня как-то со временем и нормальным маслом это дизеление вообще почти сошло на нет.
rruslan
max_dh
Помоему 1500 руб.
Димoн писал(а):Ну езжайте на гарантию действительно...
Да сервисмены скажут типа особенность движка, хочешь тихий покупай 16 клапанник!
Димoн
max_dh писал(а):А сколько хоть стоит этот ДМРВ?
1700-1800
Димoн
rruslan писал(а): скажут типа особенность движка,
Расход в 17 литров это не особенность движка, пусть проверяют ДМРВ.
Димoн
Подшипник ясное дело не буду менять, ибо ссмысла нет, такой же поставят, да и не принципиально это...
rruslan
Димoн
Да помоему на нейтралке не коробка дизелит! Я же писал звуки дизеля когда на xx работает, думал, что ГРМ бьет по кожуху, нет на ребро руку - не лупит!
Димoн
rruslan писал(а): Я же писал звуки дизеля когда на xx работает
Правильно, на нейтралке она и дизелит в первую очередь.
max_dh
блин, а я думаю чего расход 15-17
rruslan
Димoн
Спасибо!
У тебя также ревет движок на 3 когда 60 кмч
max_dh
ревёт, ревёт, особенно в районе 2000 по тахометру
max_dh
блин только был на сервисе на этой неделе, поменяли стойки по гарантии, нет чтобы сразу сказать про расход
теперь аж после праздников
Димoн
rruslan писал(а):У тебя также ревет движок на 3 когда 60 кмч
На третьей нет, на второй на 3 тыщах на сбросе канеш звук наличествует... Привык не парюсь.
leha
вы б определились про дизиление. коробки или мотора. 1.6 мотор сам по своей сути выдаёт звуки что мы принимаем за дизель. а то что выдаёт коробка, совсем другая песня, клокочат они все одинаково, что на на 1,5 что на 1,6.. урчит 1,6 по другому и вибраций от него поболе. да собсо так же можно сравнить и 1,5 с 1,3 и 1,3 с 1,1.
Димoн
Определить дизеление конкретно коробки легко, достаточно выжать сцепление, если всё умолкло значит коробка, если нет, то соответственно движок...
Так что проверьте.
rruslan
Димoн писал(а):Определить дизеление конкретно коробки легко, достаточно выжать сцепление, если всё умолкло значит коробка, если нет, то соответственно движок...
Так что проверьте.
Ну движок у меня клокочет, че делать то
max_dh
клокочат они у всех, у соседа моего например, он на месяц раньше приобрёл это счастье, и на калине у знакомой точно так же, так что на это забить надо, а вот расход
leha
я то определился ужо и давно. других болох вылавливаю или так сказать пытаюсь выловить
Димoн
rruslan писал(а):Ну движок у меня клокочет, че делать то
Смотря как, если это всё-тки движок, пусть послушают на гарантии, мож клапана стучат? Их регулировали вообще?
