Доливка масла. Коробка старого образца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Доливка масла. Коробка старого образца вывод темы на печать
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 18:19
Собрался долить (Шуметь коробка стала и подтеки какие-то странные были). Но суть не в этом.
Поддомкратил левую сторону. Отвернул ЗАЛИВНУЮ пробку.
Тут же потекло масло Shocked
Решил посмотреть сколько выйдет - получилось примерно 300-400 гр. До этого заливал без крена.
В итоге доливка вышла с минусом
Откуда появилось "лишнее" масло и как дальше быть?
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 18:34
5510
Что не понятно ничего из выше написаного!
Зачем машину надо было донкратить?
На яме верхнюю пробку отвернул и всего делов!
А про избыток масла - то, что машина криво стоит - эт раз, ну и расширение жидкости (масла) от тепла какуюто роль сыграло!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 18:43
G-Unit
машину домкратил чтоб влезло больше
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 18:51
что то ты неправильно сделал
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 18:57
Сергей 22
ну сливную с заливной точно не перепутал
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 19:48
Коробка наверно старого образца пятиступка без щупа! Я когда такая коробка была заливал через заливную пробку а потом есчо поллитра через привод спидометра-выкручивал его потом с трубочкой подлезал и заливал! Гемор правда еще тот Very Happy
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 20:51
чего мудрить? лей скок надо! кажись прошлый раз перемудрил, вот и выперло лишку.
G-Unit
расширение? на 300-400? ну, ну! 8-)
5510
прааильна! а я так просто шлангом сверху лил, пока не полезло масло, потом изоленту намотал по отверстию и долил 350г, потом быстренько шланг нафиг и пробку!
IMHO и только IMHO!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 22:09
Мужики, я чет не пойму Shocked , что, коробка старого образца требовала заливки под завязку чтоль т.е. пока не потечет из заливной горловины? один пишет что доливал через трос спидометра, другой "пока масло не поперло", какое то поддомкрачивание... И это такое только на старых коробках зубил? у меня на матрехе там еще огого сколько места для масла когда на щупе показывает МАХ, еще и шестерню какой то скорости видно которая не в масле Confused
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 23:26
VLAD(POWER)
на старых коробках нет ни заливной горловины ни щупа.
проверка уровня масла - как потекла из заливного отверстия - значит в норме.
Домкратом вывешивают левое колесо. так в коробку на 0,5 л масла больше входит. Необходимо это для той самой шестерни которая не в масле. она смазывается типа за счет разбрызгивания. а если +0,5 влить то все нормуль. Не знаю как на матрехах, но наверное сильно конструктив не изменился в сравнении с зубилкой.
ALL
что делать то теперь? сливать масло, отмерять на 3,8 и заливать по новой?
AleJar
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 21:45
Вапшето пробка справа и подымая левую сторону, опускаем пробку ниже. Емкость редуктора меньше емкости КПП вот масло и поперло. Когда менял правый внутренний ШРУС ни капли масла не вытекло, а вот с левого литра 1,5 ушло...
Ставь ровно заливай по пробке и доливай добавку через привод спидометра.
Да. И добавка нужна только 5-й передаче. Потому и геморрой, что ее добавили не дорабатывая коробку. Если КПП 4-хступка, то и добавки не надо.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 11:24
AleJar
Странно, а что тогда за пробки по левой стороне?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 15:27
Чтобы влезло больше, левый передний край надо опускать. Вся полость коробки находится левее и в сторону переда от заливной пробки. Что вытекло залить обратно и не париться. Хотя может и поменять стоит.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 22:23
По левой стороне чего? Слева у КПП сапун. Ось рычага сцепления уже вне коробки - это ее правый край. О каких пробках речь?
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 02:08
о сливной и заливной. Коробка старая. в теме написано
AleJar
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:59
Ну дык сходи и посмотри на нее еще раз... Smile Я вот седня стартер ковырял и видел эти пробки с правой стороны если по ходу машины смотреть.
Djet
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 18:08
Для быстрой смены масла в КПП старого и нового образца уже несколько лет пользуюсь "суперинструментом" а-ля кружка Эсмарха :)
Шланг от стиральной машины типа "Фея" Там на одной стороне уже есть пластиковый наконечник, идеально подходящий для задуманного. На другой конец одел на горловину 2-х литровую бутылку с обрезанным дном от кока колы. Эдакая воронка на 1,8 л Smile
И все, сливаю масло, закручиваю пробку, вставляю наконечник в отверстие для щупа или в заливную отверстию на старых КПП и спокойно заливаю, без всяких танцев. В старых КПП заливается с "горкой" тут от ловкости рук зависит сколько сольется сверхзалитого =))
Вытаскиваю и быстро закручиваю. Проблем нет, удобно и просто.
www.allmaster.clan.su
Djet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 20:05
Самое простое доливать через тросик спидометра, вынуть его и долить и все дела.
Я литр долил, перестала коробка шуметь
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 11:37
Mir писал(а):
Вообщем на щупе намного больше нормы
Намного больше среднего уровня, или намного больше "немного больше максимума"? Smile
Если не давит через сапун - то все нормально.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
