Ремонт прикуривателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремонт прикуривателя вывод темы на печать
Винтур
Авто: ВАЗ 21043, 2002 г., 82000 км
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 21:38
Доброго времени суток, уважаемый форум.
Прошу оказать содействие в ремонте прикуривателя, точнее гнезда прикуривателя.
В общем дело было так:
Гнездо прикуривателя использую постоянно для обогрева сидений. И вот, пару дней назад засунул шнур от обогревателя в гнездо и гнездо это Sad выпало и болталось на проводе красного цвета.
Обратно его засунуть не смог ? там резьба, а куда ее накручивать не совсем понятно.
В самой дырке осталась еще типа металлической гильзы (диаметром примерно 20мм), которое вообще никак не вытащишь.
Тыкался я тыкался шнуром в это гнездо ? обогрев больше не работал.
Подумал на предохранитель, но в тот день лень было что-то делать, да и предохранителей не было. А сегодня прикупил предохранителей, залез в монтажный блок ? точно, сгорел. Поменял предохранитель.
Засунул шнур от обогрева ? заработало.
Но! Стоит только прикоснуться гнездом (оно же болтается на проводе) к гильзе, которая осталась торчать ? сразу искрит и вырубается ? предохранитель естественно сгорает.
После этого прекратил все эксперименты.
Вопрос: как вернуть на место гнездо, неужели панель приборов разбирать придется?
Винтур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 21:51
Посмотри там внутри должна быть ещё такая гайка своеобразная, по моему на красном проводе.Сам прикуриватель вставляется снаружи,гильза изнутри и по резьбе прикуривателя накручивается эта гайка, она же все фиксирует.
з.ы.к прик-лю идут три провода (на всяк случай)
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Винтур
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 22:25
Нечто похожее на гайку виднеется в глубине ее никак не достать...
Н-да совсем плохо, я-то вижу только один - красный. Похоже придется разбирать панель...
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 22:40
Винтур, ну зачем же? Пинцет, заглушка из-под магнитолы или отверстие из-под нее же - ИМХО, малой кровью удастся.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 23:40
Винтур
мой тебе совет - скинь руль, вытащи (не до конца, не скидывая тросика и проводов) приборку и спокойно всё сделай. быстрее выйдет.
и не надо будет в гинеколога играть ремонтируя пинцетом через дырку размером с 5 рублей.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж1980
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 00:48
а зачем приборку трогать, достаточно из бороды блок этот вытащить
Винтур
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 10:29
серж1980
а что такое "борода"?
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 12:02
Это собсно панель, идущая вверх от рычага кпп. В нее вставлены магнитола, часы, сам прикуриватель, рычажки вентиляции ну и т.д[/quote]
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 14:30
Если панель пятая, то проще выкрутить блок управления заслонками печки.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Винтур
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:17
у меня другого типа панель...:
Именно такая.
Спасибо всем за советы. Буду пробовать. О результатах обязательно отпишусь.
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:51
В такой же ситуации ездил в сервис (сам я больше по компам а не по машинам), там они откручивали винты перчаточного ящика - слева парочку откручиваешь и есть доступ сзади. Чел, что делал - сказал что раньше там клепка стояла, а сейчас (из экономии) на новые гайку ставят, он затянул как мог и сказал если крутишь зарядкой в прикуривателе, то только по часовой, а не против.
чайник. Коммуникаторовед.
zaitsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Винтур
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 23:01
Отчитываюсь.
Сам делать не решился, поехал в сервис.
Мастер выкрутив два болта, снял панель со спидометром и прочим, также вытащил пепельницу, открутил перегородку слева от бардачка минут 15 мучался, прежде, чем поставил прикуриватель на место.
Да, еще сказал, что "мой прикуриватель сдох" и надо ставить новый. Поскольку нового прикуривателя не было - он воткнул свой б/у. Sad
В общем за все про все - 500 рублей. Вот так вот.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 19:47
Винтур писал(а):
Отчитываюсь.
Surprised нет ну если так и дальше пойдет скоро народ будет ездить в сервис чтобы пепельницу вытряхнуть Smile
Блин делов на 5 мин, это в 5-ке, а в 7-ке минута !
я валяюсь......... Smile
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 20:57
Подскажите пожалуйста! Не работает прикуриватель! На предохранителе ток есть, а в салоне где два красных провода переходят в один (уже рядом с гнездом прикуривателя) нету! Откуда идут эти два провода и зачем их там два?
ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск
форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк
http://beauty-print.ru/
DimonSergeich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 21:48
Сам разобрался...перегорела дорожка в монтажном блоке! Спасибо Smile
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:33
DimonSergeich
Подскажи, пожалуйста где именно перегорела дорожка, у меня теже симптомы, что и у тебя. Монтажный блок имеется ввиду который с предохранителями?
ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
HPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:43
HPV
Да, где предохранители и реле! Вытаскиваешь всё из него, откручиваешь четыре винта которые крепят верхнюю крышку, снимаешь крышку - под ней дорожки!
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 10:51
DimonSergeich
Спасибо, потеплеет попробую!
Степаныч
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:05
[/quote]
[/quote]
Подожди валяться. Я вот тоже не могу добраться до прикуривателя, который отпал изнутри (ВАЗ-21074). Копаюсь в панели и ни черта не могу ее сдвинуть гни тды ни суды. Вот расскажи, как это сделать за минуьу?
Степаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:01
[/quote]
Подожди валяться. Я вот тоже не могу добраться до прикуривателя, который отпал изнутри (ВАЗ-21074). Копаюсь в панели и ни черта не могу ее сдвинуть гни тды ни суды. Вот расскажи, как это сделать за минуьу?[/quote]
Над магнитолой есть вставка с часами, прикуривателем и рег. яркости приборов. Возле этого регулятора вставляется отвёртка, отжимается и вытаскивается эта вставка с прикуривателем. Только сперва часы вытащите и отсоедините от них провода, а то коротковаты.
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 22:51
я вот что-то тоже не понимаю засады с прикуривателем ... мне кажется, прикуриватель самое доступное место в авто : ) ... если салон семёрочный ... про пятёрку просто не знаю.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 02:09
помнится, изловчился на семёре гайку прикуривателя навернуть изнутри, вынув заглушку для магнитофона. Узкая щель, зараза... всю кисть изрезал но ввернул в манере а-ля гинеколог pst
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktorsnab
Авто: Ваз 2105i 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:37
А я снимал пепельницу и щиток приборов, все пальцы изрезал, потом догадался перчатки одеть Smile , и затянул. Теперь периодически подтягиваю зарядкой по часовой стрелке, градусов по 5 в месяц получается. А на старом авто такого не было, похоже, заклепка была.
Viktorsnab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alkab007
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:53
А я вот как чайник докрутился зарядкой в прикуриватель для коммуникатора - результат коротнуло и отрубился и прикуриватель и часы и магнитола (следовательно магнитола запитана "на соплях" от часов или прикуривателя) - посмотрел предохранитель F6 - вроде целый, попробую сегодня вечером поменять. А так есть подозрения что пропалил дорожку в монтажном блоке. Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой - как ее лучше пропаять? Проводом и если да - то каким?. Всем спасибо.
интересное
alkab007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alkab007
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:54
Ура - монтажный блок не пострадал - дело решилось заменой мною сгоревшего предохранителя на 10А. dns4
интересное
Страница 1 из 2
