wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Машине год , десятка с новой панелью. Соответственно и аккомулятору тоже год! С нуля стоял 55 Амперный АКОМ. Для меня темная лошадка. Как только мороз грянул после пары дней когда машина постояла на стоянке сел почти до ... Короче замки не открывал. Зарядил слабым током . Через пару дней опять сел до минимума. Так ! Пластины думаю закоротили. Пошел купил новый . Тюменский 60амперник.Через две недели нормальной работы Новый Год . Сами понимаете !!! Короче пять дней машина стоялапри -20. И новый акком сел до ... в лёжку . Заряжаю слабым током ,размышляю. Что может сажать . Работала только сигналка. Но не кричала на стоянке говорили.Лампа отсутствия заряда не светит ! Какие мысли ??? Откуда беда??? Заранее спасибо.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
И чего кричать? Мерять ток утечки сначала.
Остальное пока ниачом.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Вадя? писал(а):Мерять ток утечки сначала.
+1.
Я в свое время, измерив, был "приятно" удивлен.
Должно быть 25-35 мА/час.
Пройдись поиском, тема обсуждалась.
Иван56RUS
Авто: GM
У меня тож самое было, оказалось магнитола давала посадку(была без панельки
Вылечил подключением через замок зажигания.
А вообще мерить ток, затем постепенно отключать все доп. оборудования и выяснять виновника!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Вадя? писал(а):И чего кричать? Мерять ток утечки сначала.
+ много
Есть такой девайс по обнаружению утечки тока (у меня помоему под названием "Джетта").Если он покажет утечку тока, то поочерёдно вытаскиваешь предохранители и ищешь через какую цепь у тебя идёт разряд. Находишь и ищешь уже причины.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Чем мерят утечку тока и как ? Тестером это можно ???
ГМП
wwwsi писал(а):Чем мерят утечку тока и как ? Тестером это можно ???
Можно, в разрыв между "+" АКБ и проводом к потребителя.
Но тестер должон держать хотя-бы 6-10 ампер.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Зарядил батарею, при установке вначале плюс подсоеденил потом нодношу минус .Ага !! Искра довольно сильная проскакивает.Снял панельку ,вытащил прикуриватель (по поиску на них многие грешили).Пробую искра вроде ослабла.В разрыв между минусом батареи и - проводом цепляю контрольку. Она три раза ярко вспыхивает и гаснет. Это , я думаю,сигналка реагирует.Причем каждый раз такая реакция. На ночь минус всё таки снял.Как думаете уйдет проблемма ???
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Проблема уйдёт...НО отсоединение "-" это ни есть выход из положения! Искать, искать и ещё раз искать утечку.
Rafson
Авто: Логан престиж
Гена зарядку дает и скока тож желательно померять.
Аком-стандарт. Работает нормально. Ток утечки 55-65 ма.Сигналку на ночь не включаю (гараж). В выходные АКК домой заношу (-25.. -30С)
Может я чо то не правильно делаю?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
ГМП писал(а):Но тестер должон держать хотя-бы 6-10 ампер.
Это даже очень не обязательно!
В пределах 1000 мА . На всех реальных автомобилях ток утечки составляет от 20 мА до 150 ма, но выше 90 мА это много. Мое мнение
ortodox
av-antonov писал(а):ГМП писал(а):Но тестер должон держать хотя-бы 6-10 ампер.
Если включать тестер в разрыв цепи АКБ , то в момент подключения бывает бросок тока до 10 А , в зависимости от установленных на машинке девайсов ( заряжаются конденсаторы).
Поэтому лучше сначала прижать щупы тестера к клеммам АКБ и провода , а потом снять провод с АКБ.
