SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Подскажите plz у кого как концевик 5й двери, установлен. Когда ставили сигнализацию, установили концевик в водосток, на место куда упирается резиновый цилиндрик-амортизатор, цилиндрик гнется и постоянно не попадает по концевику, от воды стекающей по водостоку окисляются контакты, вывод, надо чтото менять, вопрос, куда его установить, что бы не мещал, загрузке погрузке вещей и работал как следует...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Надо фотку, на пальцах трудно обьяснить.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня стоит слева внизу, если смотреть на бампер задний. Крепится с помощью железочки какой то и гайка на месте крепления обшивки.....Вроде понятно объяснил, если посмотреть на своей машине, то поймешь....
SpyGrek
V1T писал(а):У меня стоит слева внизу, если смотреть на бампер задний. Крепится с помощью железочки какой то и гайка на месте крепления обшивки.....Вроде понятно объяснил, если посмотреть на своей машине, то поймешь....
А концевик не мешает погрузке грузов в багажник? Как я понял он как раз стоит в районе пластиковой панели в центре которой скоба замка 5й двери...
ZaSKaR
SpyGrek
В указанном Вами месте, во время осадков, там течет вода, вывод, концевик будет окисляться...
Народ! В каких местах стоит концевик у Вас?
ZaSKaR
V1T
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SpyGrek
стоит там же... только есть резинка как на дверных концевиках и еще на герметике.. так что ничего не окисляется...
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Мне на двинашко сигнализаторщики поставили вот сюда. Работал намана!
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Я поставил свой в самой двери возле замка,
т.е. он поднимается вместе с дверью , а при закрытии упирается
в пластик закрывающий ковролин внизу проёма. (думаю поймёте.)
Единственная проблемма - трудновато протягивать провода,
зато не мешает, не портит внешний вид :cool:
Devol
у меня как у
Deon, единственное не на кронштейне, а в торце пластика. Все рабоает нормально, но правда чуть доработал, надел на концевик резиновый колпачек от суппорта волги. так он более плотно дверью прижимается.
[/b]
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Devol писал(а):у меня как у Deon, единственное не на кронштейне, а в торце пластика.
у меня как у Devol, только я ничего на концевик не надевал. Поначалу на кочках срабатывала, помаргивал салонный свет, но отрегулировал по высоте и всё стало гуд.
SpyGrek
Всем спасибо! Буду делать как у Deon'a.
