Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Вообщем проблема в следующем. Имеем ВАЗ 21093 карб. Когда заводишь, не тухнет лампа зарядки (или незарядки). Вообщем горит аккумулятор на приборке. Стоит только газануть один раз, так сразу тухнет. И больше не появляется до следующего раза. Заглушиш, тажа история повторяется. Газанеш и все становится нормально. Мультиметра нет и взять негде
От чего это может быть? Что поменять? Зарядка идет, правда не знаю на сколько сильная
смотри цепь возбуждения.тоненький проводок втыкаемый в гену
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А кто мне скажет, что может быть, если при температуре ниже -5, судя по БК, зарядка не сразу начинает идти после заводки, а через некоторое время? На горячую или в тепле такой фишки нет, ток на морозе на холодную...
Сама зарядка нормальная.
Димoнтаблетка отморозилась :-D
Димoн
rg-45 писал(а):таблетка отморозилась
Да, но странно это как-то, хотя и не принципиально... Причём при включении зажигания, опять-таки только в промороженном состоянии не горит лампа аккума на панели, если включить потребитель, то включится...
В общем это проявляется одновременно и ток в морозном состоянии, хрень какая-та.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
такая же фигня как у
rg-45. заводишь БК орет что напряжение ниже 11.4. приборка тухло горит. чуть поработает , погреется и потом оживает. все началось в морозы. куда копать? где смотреть?
ваз 2114 пробег 66 тыков
Димoн
Северный олень писал(а):такая же фигня как у rg-45.
Мож как у меня всё же?
Ток напряжение у меня нормальное в тот период, когда таблетка думает или чё там с ней происходит хз. т.е. равно напряжению аккума с включенным зажиганием просто...
Прибавка газа не даёт ничего, думал мож тупит генератор на малых оборотах в холоде, именно что со временем прогрева приходить заряд начинает.
[M210®]
У меня на машине стоить немного модернизированный индикатор заряда аккумулятора...на нем 2 светодиода...когда аккум заряжается, горит зеленая лампочка, а когда разряжается - красная...так вот при прогреве машины, я включаю обогрев заднего стекла и отопитель...иногда еще и магнитолу
естественно в этот момент у меня горит красная лампа, а по мере нажимания на газ, заорается зеленая, причем чем боле жмешь на газ, тем сильнее горит зеленая лампа...играя газом можно вообще сделать,чтобы горели и красная и зеленая, просто гореть будут тускло)))) Может у аффтора таже проблема, просто идет слишком большая нагрузка на аккумулятор и он разряжается, до тех пор пока силы тока заряда генератора не хватит для компенсации разряда
Последний раз редактировалось: [M210®] (05 Января 2008 04:20), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
могу ошибаться, но реле регулятор имеет термокомпенсацию. Может у этой термокомпенсации "мозги" и съехали. Если такая зависимость от температуры, то это самое простое, что можно проверить.
Димoн
[M210?] писал(а):просто идет слишком большая нагрузка на аккумулятор и он разряжается
Да не причём тут это, нет там никакой нагрузки, кроме зажигания...
Тем более я же писал, что от газа не зависит это никак.
idd писал(а): Может у этой термокомпенсации "мозги" и съехали.
Но дело в том, что она работает эта компенсация, сейчас вот холодно и даже на прогретой машине с печкой и прочим включенными напряжение не ниже 14.2, хотя при более тёплой погоде при таких же потребителях будет где-то 13.9, поэтому я вот и не знаю в чём подвох.
Димoн
rg-45 писал(а):про замёрзающий ЭБУ
Ток причём тут зарядка тормозящая, у меня проблем нет с заводкой описанных там...
Димoнмозги могут мёрзнуть значит таблнтка тоже.причём качество РР всем давно известно
Димoн
rg-45 писал(а): значит таблнтка тоже.причём качество РР всем давно известно
Ну это-то да...
Grift
rg-45 писал(а):смотри цепь возбуждения.тоненький проводок втыкаемый в гену
Смотрел. Провод как провод
Не оборван, контакт вроде тоже хороший, не окислившийся.
bibikin
Предупреждений: 2
[M210?] писал(а):У меня на машине стоить немного модернизированный индикатор заряда аккумулятора...на нем 2 светодиода...когда аккум заряжается, горит зеленая лампочка, а когда разряжается - красная...
расскажи как сделал такую модернизацию?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Grift
Как вариант: недостаточное напряжение начального возбуждения из-за плохого контакта в цепи замок=>ЧЯ (резисторы)=>гена.
Попробовать подать "+" напрямую с АКБ (но это только временно).
[M210®]
bibikin
Эта система осталась с прошлого хозяйна...он говорит этот блок продается, ну надо будет узнать у него поточнее, ибо знакомый мой
Северный олень
кстати если завестись когда холодно и низкая заряка и включить печку на 3-ку, обогрев заднего стекла, ближний, то напряжение восстанавливается сразу и прогрева таблетки не надо ждать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В приборке ВП есть диод отвечающий за возбуждение генератора. Вот скорее всего что то с ним. Проверяй.
Димoн
Северный олень писал(а): и включить печку на 3-ку, обогрев заднего стекла, ближний, то напряжение восстанавливается сразу и прогрева таблетки не надо ждать
Ну это как-то жестоко.
