\\Если весной рванет - буду ставить бачок из нержавейки
Дык рванет в другом месте - на патрубках например. Бачек - это следствие.
Причина в клапане крышки бачка.
Лекарство:
1. взять крышку, поддеть аккуратно изнутри отверткой и вся конструкция крышки под действием основной пружины окажется на столе. (самое главное не потерять маленькую пружинку и маленький клапан).
2. Отрезать от большой пружины 3 витка (я перед этим часть пружину которую хотел отрезать нагревал на газе чтоб легко откусилась. Можно резать и 2 витка, максимум - 4 витка).
3. согнуть обрезанный конец пружины так чтоб пружину в бачке не перекашивало + желательно обработать отрезанный конец краской (лак для ногтей жены тож неплохо подходит пока она не видит)
4. проверить чтоб на клапане не было заусенец и чтоб он без препятствий и заеданий ходил в гнезде. Заусенцы и острые края я обрезал острым ножем.
5. проверить впускной клапан (там обычно все ОК.)
6. собрать все обратной последовательности, защелкнуть внутреннюю половинку крышки, проверить на герметичность ртом, надувая щеки.
ВСЕ - больше проблем с лопнувшим бачком не будет.
Я так уже 4 крышки переделал всем родственникам на ВАЗах - у всех проблема подтекания ушла.
