Кин
Авто: 21093i 01г.
собственно сабж. горит тускло еле-еле, бывает на холостых после долгой поездки, а бывает и сразу после того как начал ехать, но потом тухнет.
обычно, нажатие на педаль газа, решает проблему)
напряжение в сети по бк стабильно 14,0-14,2
где копать?
Последний раз редактировалось: Кин (08 Января 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
21099
Проверить напругу на акке при ХХ и при отключенном зажигании. (возможно гена не дает нужный ток)
Если акк старый - менять
Кин
Авто: 21093i 01г.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Ремень не проскальзывает?
Кин
Авто: 21093i 01г.
Ремень натянут хорошо... свиста никакого нет. как ещё проверить?
21099
меряй напругу выдаваемую геной 8)
Mike93
Обрыв дополнительных диодов. В поиск!
