komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сабж, жмахаю кнопочку - слышно как двигатель внутри двери пытается чегой то сделать - но стекло не шелохнется.
Вопрос, чего там могло перекосить, возможно ли попытаться как то перехос исправить не снимая обивки двери (жуть как неохота возится, да и по гарантии ехать ещё меньше хочется).
Может у кого нить было чтото подобное ?
gkbest
Авто: Чёрный
а если рукой помочь опустить, мож примерзло
kyuv
Авто: vaz-21124
моторчик то крутит или слышны просто попытки? у меня после снятия тонировки на одной двери стекло прилипло к уплотнительной резинке и при попытки опускания стекла сдёрнуло крепление стеклоподъёмника, пришлось разбирать дверь и ставить всё на место, прикрутив стекло покрепче. Так что одно из двух...
jecson
Авто: Антара,Шаран
если тросовые то я х.з,если реечные то у меня срождения такая фигня,если долго неоткрывать стекло,то тоже жмешь кнопку а неоткрывается,мотор вроде пытается дернуть но не получаца,помогает во время нажатия кнопки йопнуть по обшивке двери и все поехало,уж что я только неделал и моторчик разбирал и рейку мазал нифига.....только силу кулака понимает нехороший человек
причем подклинивает только передние задние норм
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
У меня тож такая фигня...Не разбирал пока) Помогают несколько не очень сильных ударов в районе ручки двери ))))))
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
+1 моторчик закис, давно не пользовался) постучи энергично кулаком по карте в районе моторчика) если не поможет, то через отверстие под динамик упри в моторчик палку и по ней постукивай одновременно нажимая кнопку...удачи)
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Закисание моторчика самое распространённое. Лечится разборкой и смазкой комплектующих. У меня на реечном проблема возникла по истечению 2-х лет с момента установки. А т. к. машина на гарантии, то имхо ток на станцию, чтоб с неё не слететь.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
komatoz писал(а):Вопрос, чего там могло перекосить, возможно ли попытаться как то перехос исправить не снимая обивки двери (жуть как неохота возится, да и по гарантии ехать ещё меньше хочется).
Судя по всему, у всех такое было(будет). Тоже клинило, иногда отпускало, удары не помогали. Дерганья за трос руками, нажимание на стекло - без толку. С наступлением летней жары, после выяснения цен на процедуру пропали всякие страхи
Не знаю как в приоре, а в 10-ке ничего сложного нет, даже для такого безрукого как я
). 5 шурупов + 4 от динамика и оббивка у нас в руках. Съем привода по книжке, с приклеиванием стекла на скотч.
Снимай, разбирай моторчик, аккуратно, чтоб трос не размотался и щетки не поломать, почистить от ржавчины, смазки пожирнее и собирай обратно. Сон наладится - гарантия
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
У меня когда-то заклинивало в задней двери (мотор был исправен, потому что пытался сдернуть стекло).
Помогло ослабление болтов вот тут
Цитата:Головкой "на 10" отворачиваем два болта крепления стекла к механизму стеклоподъемника
регулировка и проверка.
Ну может у тебя механизм немного другой (реечный), но принцип думаю тот же.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ок, понятно, попробую постучать по двери.
Моторчик натужно жужжит - звук такой как в момент когда стекло например закрываясь в самом конце упирается в проем, а кнопку ещё давишь.
З.Ы. моторчик точно не замерз, потому как с месяц эта ботва случилась, просто руки не доходили поковыряться.
