Drugan
Авто: Ваз 21093i
Вопрос в следующем: можно ли их починить. Когда пытаюсь пристегнуться виксатор блокирует ремень и вытятуть его не реально, может кто знает как зделать что б все работало нормально?
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Drugan писал(а):Вопрос в следующем: можно ли их починить. Когда пытаюсь пристегнуться виксатор блокирует ремень и вытятуть его не реально, может кто знает как зделать что б все работало нормально?
Насчет можно ли отремонтировать - не могу сказать, читал здесь что были случаи, но помогало не на долго. Хочу предостеречь, если будешь разбирать, то будь внимателен, не снимай крышку с пружинного механизма (если мне не изменяет память она потолше и на некоторых пишут предупреждения на англицком), снимай противоположную.
Последний раз редактировалось: Fl@sh (09 Января 2008 23:30), всего редактировалось 1 раз
Jokerxxx
Drugan
Авто: Ваз 21093i
ВOBЧИК
Авто: ВАЗ 21099, 2000, карб.
а кто нибудь пробовал замывать пружино обратно?
Fl@sh
Я пробовал, много мату толку 0, вставил да не так, не сматывает ремень
Поставил новый ремень и доволен
ВOBЧИК
у меня точно также два дня пытался собрать и не фига не вышло, пришлось выкинуть)
всё там сматывается собирается.как непомню,делал почти 3года нозад.дёрнули полку с динамиками порезав ремни.сшил поставил обратно. :cool: стоят какието болгарские или венгерские точно непомню
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Я сматывал недавно.Правда делали это дело вдвоем.РЕмень смотался и сняли вначале крышку пружинного механимзма.Надо снимать противоположную крышку,разматывать ремень до конца,затем сматывать пружинный механизм и одевать все обратно.У меня все ок.Правда первый раз собрали неправильно,пришлось еще раз переделывать.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
rg-45 писал(а):сшил поставил обратно.
Это вы зря. В русскую рулетку играете, батенька. Не пожалейте денег, купите новый, дешевле выйдет.
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
Если ремень не вытягивается, сними его, разбери (но не полностью чтоп пружина не выскочила), увидишь там шарик диаметр ~7..10 мм, выковори его отверткой, собери все обратно, будет вытягиваться без проблем.
Отворачиваем болт крепления бобины (замка) ремня ключом на 17. Не теряем шайбу Гровера.
Бобина имеет 2 крышки ? потолще и потоньше. Нас интересует содержимое под той, что потолще. Если посмотреть со стороны ремня, то из прилегающей к ней стенки торчит пластмассовая деталь прямоугольной формы, в дальнейшем она-то нам и будет нужна. Крышка закреплена 4 пластмассовыми штифтами. Выталкиваем их, надавливая со стороны бобины (ремня) любым подходящим по диаметру прутком. Снимаем крышку.
Коробочка (та самая пластмассовая деталь) имеет люльку, в которой катается шарик. При отклонении положения люльки от горизонтального шарик сдвигается в сторону от номинального положения, и рычажок ?взводит? блокировку.
Последний раз редактировалось: Ivan Smirnov (10 Января 2008 12:16), всего редактировалось 1 раз
Svisor писал(а):дешевле выйдет
особенно с учётом новых правил и того что они зажаты акустической полкой :-( потеплеет буду делать
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Аналогичная ситуация была, ? пружина выстрелила в лицо. После получасовых матов была всунута обратно, и даже, вроде, начала работать. НО!!! проблема была не в ней, а в механизме, что с другой стороны. Там есть одна маленькая, но очень вредная пружинка, ? я ее два раза на полу находил, на третий уже не нашел
ремень валяется в гараже...
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Svisor писал(а):В русскую рулетку играете, батенька.
+1! Не дай Бог столкновение, нагрузка на ремень ударная в несколько "Жэ". Рекомендуют даже после любого ДТП со срабатыванием ремня его менять.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
MedWed писал(а):Svisor писал(а):В русскую рулетку играете, батенька.
Ну уж если удар будет такой силы, что после срабатывания ремни менять, то тут уж скорее и машину вместе с ними менять придётся...
Вообще ремни спорный вопрос. Иногда лучше в окно вылететь... Да и на наших машинах они спасут только на скорости до 50 км.ч.
Короче лучше мозг в голове, а не на ремни расчитывать. 8-)
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Ruffi писал(а):Короче лучше мозг в голове, а не на ремни расчитывать.
При катапультировании через лобовое стекло, мозг может из головы вытечь, лучше пристегиваться
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Дорогой гость писал(а):Ruffi писал(а):Короче лучше мозг в голове, а не на ремни расчитывать.
Если в место мозгов жижа :-D тогда и ремни не помогут
DW
Ruffi писал(а):они спасут только на скорости до 50 км.ч.
Так во всех краш-тестах на таких скоростях машины и бьют, обычно в городе именно так и происходит: удар в неподвижное препятствие на небольшой скорости.
Не спорю, думать надо головой а не системами активнолй безопасности, но ведь могут и в тебя въехать, например тебя обгоняет икс-5 бумер, не успевает, и чтобы избежать лобового столкновения он тупо сталкивает тебя с дороги. Его масса и мощность поболее будет.
