Потеря мощности двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потеря мощности двигателя вывод темы на печать
MGS2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:31
При движении заметил, что машина начала дергаться.
На скорости 100 км/ч ничего не происходило.
Потом проехал около 1км на скорости 30 км/ч и заметил что двигатель не набирает полной мощности и неровно работает.
Добрался до дома на второй передаче.
Обнаружил, что новые свечи загажены.
В чем может быть причина залива свечей и такой работы двигателя на 2108.
MGS2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:36
Профиль заполни. Инж или карб? Если инж, см. ДМРВ, ДТОЖ, ну заправлялся последний раз на прежнем месте или сменил заправку? Горит ли чек?
read
MGS2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:39
Машина с карбюратором.
Проблема появилась когда бак был заполнен наполовину бензином на котором неделю ездил без проблем. Правда до начала морозов.
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:44
проверь провода датчика Холла и продуй жиклеры в карбе. Если средние обороты не держит, дергается - 100пудов последнее.
fishcom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MGS2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:57
Карбюратор чистил, но это не помогло.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 15:00
1.Промой свечи как надо или новые поставь.- прежде всего стоит сделать.
А уж потом-
2. компресию померяй может клапан проголел.
3. Вторая камера в карбе не открывается.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MGS2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 15:36
А в электрике проблем не может быть? В катушке там или в проводах высоковольтных?
fishcom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:27
смотря как дергается. если сильно - это топливная. Если не очень - зажигание. Хотя по-случаю. Я хоть и не суперспец в авто, но за 10 лет эксплуатации 8-ми зубил, некоторые вещи выучил на собственном опыте. Ситуация была как у тебя, ехал-ехал, началась дерготня, не тянет, останавливаешься - на ХХ работает. Только ехать - дергается. Ну, думаю, как это уже было не раз - по всем признакам жиклеры. Разобрал карб, насосом все продул, собрал - работает! Через 2 км опять встал. Че за ботва? Очистил от грязи топливный фильтр и увидел, что он там совсем в кулек собрался. Снял, вставил трубку, чтобы доехать до автомагазина (на трассе). Доехал, все ништяк, поставил новый. Через 10 км опять встал. Вспомнил, что в багажнике есть новый бензонасос, заменил - нифига. Снял сиденье, вытащил шланг из бака, продул. Ноль эмоций. Время 01-00, зима, снег валит, на дороге никого. Короче говоря, сел, подумал - открутил игольчатый фильтр, как и следовало- засраный, промыл бензином, и поехал счастливый. Так что много вариантов. Если, конечно, не электрика. А с электрикой - в свое время дерготню на 2108 вылечил только заменой трамблера в сборе, перед этим грешив на клапана и впускной коллектор, даже башку снимал.
MGS2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:43
Спасибо за информацию. Информативно...
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 20:12
А уж потом-
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
MGS2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 08:57
Обнаружил, что перекрыт доступ теплого воздуха от выхлопа к воздушному фильтру.
Заслонку открыл - попробую завестись...
