DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Всем привет.
Вопрос такой, возможно ли зарядить (подзарядить) АКБ без специального зарядного устройства, какими ни будь подручными средствами, может кто практиковал? Просто зарядки нет и взять неукого, а покупать сейчас денег нет, но дома есть разные блоки питания (БП) в том числе и компьютерные, вот и возникла мысль, можно ли из них что ни будь сварганить. Судя по наклейке на БП он выдаёт 12в. и 14А , а для зарядки на сколько я знаю надо 12в и 5.5А.
ЗЫ: Если что то подобное поднималось, киньте ссылку, в поиске не нашёл.
Заранее спасибо.
Sensas
Авто: J3
Chud
Авто: хондо баян и сервант
DJ.SERG писал(а):Судя по наклейке на БП он выдаёт 12в. и 14А , а для зарядки на сколько я знаю надо 12в и 5.5А.
Тема подымалась,поюзай поиск.
Для зарядки вообще-то надо не 12,а 14В.
Sensas
Авто: J3
а некоторые тупо заряжают от БП ПК как есть
главное + - не перепутать ну и следить когда кипеть начнет
Жек
Авто: FF2
купи зарядник.Там фишка в изменении тока, насколько я знаю.У меня зарядник заряжает сначала мелким током,потом большим по-моему. Вообщем не просто так продают зарядники, если можно тупо от компа запитать)))
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Chud писал(а):Для зарядки вообще-то надо не 12,а 14В.
Ну, для зарядки все ж важнее ток. Напряжение может быть в пределах 12-18 вольт, а вот ток должен быть стабилен и не больше 10% от емкости АКБ. Канешна лучший вариант это заводская зарядка, которая обеспечивает своевременную отсечку. Зарядки собранные на коленке, могут запросто загубить АКБ.
G-Unit
Жек писал(а):У меня зарядник заряжает сначала мелким током,потом большим по-моему.
Помоему на оборот!
Чем сильней разряжен АКБ тем выше ампер, а с зарядкой акб ампер потихоньку на ноль должен сходить!
G-Unit
DJ.SERG
Был когда у меня мотор, то я от него акб только и заряжал, что через выпрямитель на 12В.
Wanderlust
Авто: RIO
Аккумулятор заряжается током. Сила тока, обычно, 0.1С где С-емкость аккумулятора. Время зарядки определяется емкостью и КПД аккумулятора, т.е. примерно 15 часов (50% КПД). А вот величина прикладываемого напряжения для создания тока зарядки определяется множеством физических факторов.
Guzh
Нормальный аккум стоит от 1500 руб., зарядник - 1000 руб., стоит ли экономить на более дешевом предмете 8-)
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Всем спасибо, буду пробывать.
Sensas, спасибо за ссылку.
Guzh писал(а):Нормальный аккум стоит от 1500 руб., зарядник - 1000 руб., стоит ли экономить на более дешевом предмете 8-)
нормальный аккумулятор уже давно столько не стоит. можно на 2 смело умножать.
Chud
Leshek писал(а):Chud писал(а):Для зарядки вообще-то надо не 12,а 14В.
Напруга на АКБ,если он не высажен сильно,где-то 12,5 В и какой ток в него потечет от 12 В источника питания?
ТЕВ
От бп компа не зарядишь, нужно более высокое напряжение (минимум 14в ).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Купи лучше нормальный зарядник. что уж 1000р нет на зарядник? как же тогда вообще на машине ездишь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Как то в старом журнале один чел предлагал простейшую схему зарядника из последовательно соединённых лампочки на 40 ватт (или 15, точно не помню) и диода. Одна клемма акб подключается прямо в резетку, а вторая через эту конструкцию. Схема конечно убийственноопасная и применять её если уж совсем край и со всеми мерами предосторожности. Купи лучше зарядник с регулировкой, всё равно профилактику акб нужно делать 3-4 раза в год.
Guzh
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):Guzh писал(а):Нормальный аккум стоит от 1500 руб., зарядник - 1000 руб., стоит ли экономить на более дешевом предмете 8-)
Ну тем более, этот зарядник еще послужит + мой еще может работать и как пусковое устройство.
Mike93
Можно так заряжать, только лучше поставить 4 диода, по мостовой схеме, а лампу взять ватт 200. В этом случае зарядный ток будет около 1А. Следует быть аккуратным, вся цепь будет под напряжением сети.
MaZaFaKa
Авто: девятко
а если у меня на зарядном устройстве есть переключатель 4А и 6А , какой выбирать и сколько по времени должен заряжаться почти сдохший акум? 60 ампер, вроде
ortodox
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Можно заряжать напрямую от сети 220 вольт через лампочку 100 вт или 150 ватт и диодный мост. Диоды должны выдерживать 300 вольт и ток до 1 ампера. Если лампочка 100 вт то ток зарядки будет около 0,5 ампера, если 150 ватт то зарядной ток 0,7 ампера.
Клемм акумулятора есессно не касаться - шарахнет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
MaZaFaKa, восстановление АКБ лучше производить на малом токе, но раз меньше нету, тогда ставь на 4А.
