Slava'84
Авто: 21102
Маюсь уже 2-ой сезон. При запуске холодного двигла при минусовой температуре срабатывает вентилятор. Имеется БК Штат, и по его показаниям при достижении температуры охлаждающей жидкости 0 градусов и выше вентилятор выключается. Менял датчик температуры охл. жидкости, непомогло.
GVG
Slava'84
БК Отключите и проверте, останется такой эффект или нет
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
А что дальше? Работает по написанному - вклвыкл согласно инструкции и при указанных температурах? А при положительной температуре за бортом (летом) включается ли?
Предположу, что опять причина тривиальна - прошивка. Идет не правильный анализ температуры двига при запуске. ДТОЖ скорее не при делах - просто выдает то, что имеет (здесь уже обсуждают проблему Вента).
А БК отключать, на мой взгляд, надобности нет - он только индикатор процессов, а решения принимают др механизьмы.
Удачи
GVG
Аист30 писал(а):А БК отключать, на мой взгляд, надобности нет - он только индикатор процессов
Ваше мнение ошибочно, некоторые БК именно таким образом влияют на работу ЭБУ.
Аист30 писал(а):он только индикатор процессов
Ошибаетесь, отсоедините k-line, вот тогда он будет индикатором
, а так при открытой сесии на ЭБУ....
Slava'84
Авто: 21102
Сёдня попробую снять БК. До этотго менял контроллер (запасной валялся) - результата нету. Кстати БК нетолько индикатор параметров, там есть такая фишка t включения вентилятора. Можно хоть с 90 градусов поставить включение............
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Отключал БК, не помогает! Вентилятор включается секунд через 5 после завода ДВС и работает 1-1.5 мин. Включается только при минусовых температурах. Замена датчика температуры и перешивка мозгов эффекта не дала. Забил на это (4-й год).
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Slava'84 писал(а):Маюсь уже 2-ой сезон. При запуске холодного двигла при минусовой температуре срабатывает вентилятор. Имеется БК Штат, и по его показаниям при достижении температуры охлаждающей жидкости 0 градусов и выше вентилятор выключается. Менял датчик температуры охл. жидкости, непомогло.
Да это Штат так делает. У меня тоже так работает. В начале запуска двигаетеля кратковременно срабатывает вентилятор. И когда его глушишь, тоже. Как объясняется в инструкции к Штату, это примочка, чтобы контакты реле вентилятора не закисали. Ну на крайняк, можно попробовать само реле помяеть. Включатся все равно будет кратковременно.
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
У меня то-же самое, но через раз. Хотя никакого компьютера нет. Может ли из-за датчика температуры такое быть. Хотя мое мнение - если он неисправен, то все время будет врать, а в моем случае то нормально работает, то включается вентилятор при холодном двигле. Было у кого-нибудь подобное?
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Может стоит для начала попробовать реле вентелятора поменять. Какой по счету не помню, находится в бороде со стороны пассажирского места.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Slava'84
вот уж чем маяться 2 сезона...и бк снимать зачем? Отсоедини проводок к-лайн..делов то..быстрей чем этот текст набрать
