И снова про печку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова про печку вывод темы на печать
KIF62
Авто: 21102, 1,5, 8v Январь 5.1.1 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 14:57
Цепочка неприятностей с приходом холодов:
день первый сломалась вилка сцепления, потекли патрубки термостата и радиатора - сцепление поменяли (ибо по уже сроку положено 87 т.км), патрубки поменяли. На холодную началось странное подтраивание двигателя.
через день: побежала помпа, также видимо давно сопливил радиатор отопителя - заменили и то и другое.
Следующий день: печка греть не хочет, уровень тосола падает, подтраивание на холодную выливается в "на горячую" - итог, пробой прокладки ГБЦ с попаданием тосола в выхлоп и в свежезамененное масло.
Снятие головки, шлифовка (0,15мм), замена прокладки, промывка двигателя, замена масла.
В итоге имеем: уровень тосола в норме, работа термостата в норме, двигатель прогревается и держит температуру хорошо (93-95), печка не греет. САУО "Элара" старого образца "A-1-2" давно начал глючить, на промежуточные режимы между "MAX" и "MIN" не реагировал, но в крайних положениях открывал и закрывал заслонку полностью. В данный момент для открытиязакрытия заслонки отопителя требуется повернуть ручку в положение minмах, затем перевести ручку в промежуточное положение и снова в minmax. На слух и визуально (через центральные дефлекторы) заслонка вроде бы работает. Датчик температуры в салоне пока вообще отключил. Обороты двигателя почти никак не влияют на температуру воздуха из печки. Так же скорость вращение вентилятора отопителя в любых положениях не вызывает падения температуры, раньше это было весьма заметно. Если при работающем двигателе выключить вентилятор печки на минутку а затем
включить, то первые несколько секунд жарит как должно быть, затем опять воздух еле теплый. Еще субъективно показалось, что после замены радиатора отопителя поток тосола из пароотводящего шланга отопителя стал меньше. Сижу в раздумьях.
KIF62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIF62
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 09:50
Вчера продолжились поиски отсутствия тепла. Погоняв двигатель на оборотах выяснили, что в диапазоне 3000-4000 обмин греть начинает получше. Перекрывание пароотводящего шланга отопителя субъективно дает небольшой эффект в этом диапазоне оборотов, но не координальный. Поскольку менялась и помпа и отопитель, решили пойти по пути наименьшего сопротивления (трудоемкость работы) и начать с помпы. Исходили из недостаточной производительности в результате неправильного положения крыльчатки на валу. Помпу поменяли... безрезультатно. В пятницу очередь за отопителем. Был ли у кого опыт эксплуатации аллюминиевых радиаторов отопителей LUZAR и связанных с ними проблем и нареканий? Именно такой сейчас установлен взамен родного потекшего.
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 10:27
IMHO проблема в радиаторе, не той фирмы взял http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2407990#2407990
можно еще пройти по форуму, тоже были случаи что помогало именно замена радиатора, нодо только правильную фирму брать, но не медь.
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 10:45
У меня стоит Лузар, всё один в один как у тебя - ни хера не греет. Советуют ставить ДААЗ алюм.
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
KIF62
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:24
Чем же они так координально отличаются? Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:26
Один греет, другой нет. Лично для меня это достаточно Very Happy
KIF62
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:58
ну это понятно, но отчего такая разница? Сервисмен, у кого ремонтируюсь, походу хороший знакомый, говорил что проблем и нареканий на эти Лузары не припомнит и ставит их давно.
Артурыч
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:07
Сервисмена в топку! Лузар г@$но, проверил сам лично! Хотя возможно, что мне какой-нить левак подсунули. Но не я один столкнулся с Лузаром и отсутствием тепла от печки.
KIF62
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:14
ОК, почти убедили Smile.
А что за девайсами торгуют "ИНТЕРКОМ-ЛАДА" "Радиатор отопителя 2110 ал. ст.о. (PR550) "TRIALLI" Италия", понимаю что не до экспериментов, или окончачельно и безповоротно ДААЗ онли?
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:20
KIF62
Проидись по форуму тема не редкая. Это в Ваших интересах.
IMHO Да.
Артурыч
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:26
Напиши потом отчётец о результатах.
KIF62
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:28
ок, в печку полезем в пятницу
Voron1979
Авто: ТАЗ 21120, 1.5, 16В, 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:31
KIF62
похожая ситуация, только при оборотах <3500 печка совсем не греет, а из паротводящего шланга отопителя отсутсвует всякое течение при любых оборотах (21120 16в 2001г)
Voron1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:36
Снимать, чистить шланг, менять тосол. Видать грязи много. печка завоздушена.
KIF62
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:37
тоже Luzar поставил?
Voron1979
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:44
тоссол меняли, систему промывали, помпу меняли, радиаотор отопителя меняли (подтекал), шланг продувается (ртом), после 3500 оборотов прет теплый воздух.
Voron1979
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:45
нет по незнанию воткнул медный
GVG
Если все продувается, а напора нет, тогда помпа.
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:46
С помпой отбой пока. Wink
Voron1979
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:51
GVG
а в чем тогда, просто можно пол дня кататься не поднимая обороты выше 3500, а воздух все равно холодный, нет даже намека на потепление, но стоит прибавить обороты-> сразу идет теплый
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:57
IMHO все в том же радиаторе. Ставим ДААЗ и смотрим на результат.
Voron1979
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 14:25
GVG
такой имеется ввиду 2110-8101060 http://www.avtoall.ru/goods/picture.php?pic=006353.JPG(не реклама)
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 14:43
По виду не скажу, менять не приходилось
Если печка старая то 2110-8101060
Если новая то 2111-8101060
По крайней мере я так понимаю.
http://www.daaz.ru/dzr/product/product13.htm
Артурыч
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 21:45
Чтобы не создавать новую тему, спрошу сдесь. Купил сегодня радиатор отопителя ДААЗ - старого он образца, или нет?
Страница 1 из 2
