GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Люди подскажите пожалуйста,Прешло время менять бензонасос-(Есть ли смысл ставить бензонасос большей производительности (чтобы слегка увеличть динамику разгона)Очень интересует ваши мнения.Машина ваз 2110 8v
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
GRINDERS писал(а):чтобы слегка увеличть динамику разгона
Эх, если бы динамика разгона зависела от производительности БН ...
Сам придумал или кто подсказал?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:чтобы слегка увеличть динамику разгона
мнээ.. слушай, а может тебе просто показалось что он сдох, а он прекрасно себя чувствует?
просто отквоченное навело на такие мысли.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GRINDERS писал(а):Прешло время менять бензонасос
а что это за время? кто сказал и почему оно прИшло
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Alexsa91 писал(а):Цитата:чтобы слегка увеличть динамику разгона
Почему ты решил, что "пришло время"?
max-np-max
А мне кажется речь о карбовой.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
max-np-max писал(а):А мне кажется речь о карбовой.
Даже в этом случае все вышеизложенные вопросы остаются в силе. ИМХО
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Машина инжекторная пробега 50т Случилось сомной такая вот беда-Пришёл на стоянку с утра,на улице было около -25 начала заводить машину,не заводиться-(она весело крутит но не схватывает,помучался около минут 20,нечего не вышло,отправился на работу.После работы приехал с друзьями и начали прикуривать.Результат нулевой (тоесть крутит и не схватывает)выкрутил свечи поставил другие (результат такойже)Потратил чуть больше часа-((решил попробывать накачать бензонасосом несколько раз (около 5-7 раз)и о чудо завелась с пол оборота-)Покатался на машине поставил на стоянку,с утра начал заводить,завелась но холостой ход не держит,глохнет!Прогрел машину поехал на работу Температура было около 87 градусов,и тут началось интересное-)Еду на второй передаче нажимаю на газ а машина вместо этого начинает тормозить(как будто педали путаю-))мотор начинает вроде крутить обороты но ему что то не хватает (когда обороты поднимаються больше 4000 начинается нормальный разгон как и раньше-)приехал на работу поменял фильтра топлевный и тонкой очистки.Не помогло-((машину заводишь она тутже глохнет!!Когда накачаешь несколько раз бензин (около 5 раз)машина заводиться сразу,и работает около минуты потом начинают падать обороты и машина глохнет-(Вот и возник у меня вопрос бензонасос это или что то ещё??Очень помогут ващи советы.Может у кого нибудь была такая беда?
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сетка бензонасоса
Или ты под ней подразумеваешь фильтр тонкой очистки?
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Может быть бензонасос или регулятор давления.
А давление в рампе мерили?
Tom669
Проверить давление топлива исменить сетку бензонасоса.
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Все сетки заменил замерил давление!!!всё в норме-(( вот сегодня пришёл на стоянку с утра -20 машина молотит но не заводиться!взял пускатель и начал с него(крутит весело очень даже)но всёравно не заводиться-(такое ощущение что бензин не поступает(может реле или что там)Народ подскажите что делать,надоело ездить на такси ,ну дорого блин-)
Глебаня
GRINDERS писал(а):Вот и возник у меня вопрос бензонасос это или что то ещё??
Вот насос в этом списке на последних местах будет.
Смотри давление, меняй сетку, фильтр.
Заодно замерь ДМРВ, почисти РХХ.
Ну или просто съезди на диагностику.
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Заменил все фильтра - результат такой же
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Вот ДМРВ в самую последнюю очередь менять!
А искра, кстати есть? Надо проверить. Может это блок зажигания вообще. Кстати, свечи мокрые после попыток?
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Хотел отдельную тему создать, но проблема чем-то похожа, поэтому сюда.
История такая: ехал я из питера в москву и тут прямо на ходу глохнет движок. Пытаюсь завести - хрен. Останавливаюсь, выключаю-включаю зажигание, а бензонасос не включается (не слышно как реле щелкает). Дотащили меня то СТО, а там ребята с инжектором не очень. Проверили напряжение на бензанасосе, а плюса там нет. Долго искали куда делось и в итоге решили новый плюс протащить. Взяли новый провод и под полом протащили. Куда там они подсоединили этот плюс я не знаю, но теперь если включить зажигание, то бензонасос работает постоянно, а не выключается через реле (боюсь что может сгореть если не завести сразу). На дороге машина теперь тупит, если попытаться резво разогнаться, то она сначала затыкается, а потом более-менее начинает ехать. На СТО сказали, что не знают какое реле и предохранитель за него отвечает. В мурзилке что-то не нашел. Не подскажите че делать то?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
GRINDERS
Конкретно - сколько сеток менял?
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
поменял сеточку в баке и топлевный фильтр (под днищем)Вот попробую сегодня поменять реле бензонасоса и посмотреть контакт в разьёме бензонасоса!Жду ещё советов-)
Zlobniy DAg
GRINDERS писал(а):поменял сеточку в баке и топлевный фильтр (под днищем)Вот попробую сегодня поменять реле бензонасоса и посмотреть контакт в разьёме бензонасоса!Жду ещё советов-)
А какое реле? где стоит?
GVG
Zlobniy DAg писал(а):А какое реле? где стоит?
Три реле рядом с ЭБУ последовательность не помню (Главное, БН, вентилятор охлаждения)
avv_104
GRINDERS
То есть определились - 1 сетку.
Совет - выйми реле БН(довольно часто подгорает). Закороти напрямую 2 контакта на колодке. Должен заработать моторчик БН.
Заводи. И пусть поработает при короткозамкнутых контактах.
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
avv_104 писал(а):GRINDERS
Спосибо за совет!!После работы попробую это всё сделать!О проделанном доложу-)Кто что может ещё посоветовать?
Глебаня
GRINDERS писал(а):Заменил все фильтра - результат такой же
Пиши подробнее.
GVG
GRINDERS писал(а):Кто что может ещё посоветовать?
Обычно сигналка рвет цепь БН, так что ищите второе реле
