В продолжение
вот этой темы...
Аккумулятор - Bosch Silver 5EN 55 А*ч. Необслуживаемый. Даже крышку невозможно открыть.
Купил зарядное устройство-автомат без регулировок. В инструкции написано, что в течение зарядки ток уменьшается от максимального значения (для полностью разряженного - 4,5 А) до 1,5-2 А, после чего зарядка автоматически выключается.
Ставлю аккумулятор на зарядку. Прибор показывает начальный ток зарядки около 2-х ампер. Потом стрелка на глазах доползла до 2,5 А. Через 12-15 часов прибор показывал значения в районе 1,5-2 А (то чуть уменьшался, то чуть увеличивался). Лампочка, которая должна сигнализировать, что зарядка закончилась, не загоралась.
Через 15 часов ждать надоело. Отключил зарядку. Измерил напряжение тестером - 12,6 В.
Перед зарядкой измерить напряжение не догадался. Но аккумулятор был очень сильно разряжен. Лампа на потолке в салоне еле-еле загоралась, сигналка - в ауте.
Если я правильно понимаю, 12,6 В - не есть заряженный аккумулятор. Поэтому возникает вопрос... Это я что-то неправильно делал или аккумулятор сдох насмерть?
