Страница 1 из 3
mikh2
Авто 2114, 2006 года. Мозги 2111-1411020-82, прошивка I203EL36
Едет нормально, запускается нормально, ХХ в норме (за исключением того что периодически имеет место чувствительная просадка оборотов при переключении передач). Раз выкрутил свечи - из интересу, просто посмотреть что там и как, выкручивал после пробега по трассе примерно 150 км, на горячем еще двигателе. Обнаружил что торец резьбовой части свечи - в копоти, во всех цилиндрах одинаково, место искрообразования - без нагара, чистое.
Подозреваю что смесь богатая, косвенно об этом свидетельствуют показания напряжения на ДК - значений, соответствующих богатой смеси - больше чем соответствующих бедной.
Показания ДМРВ на ХХ при прогретом двигателе - 9.2-9.7 кг/час, все параметры соответствуют мурзилке.
минимальный расход которого удалось добиться при движении по трассе - 6.5 л/100 км, ехал ну очень экономно, не давил не гонял, 90-100 км/час
Вопрос - почему может быть богатая смесь?
Может ли из за прошивки?
Димoн
Какой режим оборотов? Если тошнить постоянно любые свечи станут чёрными и богатая смечь тут не причём.
У меня 5.8 было но не суть это, ибо по моему у вас всё абсолютно нормально.
mikh2
ОБороты по трассе 2500-2900
Димoн
А в городе, я имею ввиду момент переключений...
leha
ухты , ты вон как, и как же ты так решил то, чем глядел? сам себе газоанализатор!!! нормально у тебя всё, торец резьбовой части у всех с копотью, ровно как и камера сгорания и днище поршня. загляни и посмотри, если не веришь.
FAR_21140
mikh2 писал(а):
параметры
Кинь ссылку, где в мурзилки посмотреть правильные параметры, плиииз.
mikh2
[b]leha[/b]
не сам себе анализатор но БК показывает напряжение которое выдает ДК - потому и сужу
[b]FAR_21140[/b]
на чиптюнере есть описание систем впрыска с Я 7.2 - там все параметры
Димону
в момент переключений иногда проседает до 400-500 потом выравнивается
Димoн
Это уже баги какие-то с РХХ ии ДПДЗ...
mikh2
Именно дл устранения этих багов и был промыт дроссельный узел, "просадка" стала меньше но не ушла совсем
Вопрос в том как оптимизировать качество смеси
Димoн
Ну так надо пробовать датчики менять значит...
NEXUS_1090
Это на моей пятнашке! Расход 9,5 по городу (осенью). Через месяц обнаружил, что однй гайки на коллекторе нет с завода! У кого какие соображения?
shubin81
какой гайки то нет на коллекторе. по фото: сам тоже горевал сначала (похожие свечи), потом пое...ся, и понял что свечи нормальные и расход тоже.!!!
NEXUS_1090
Гайки крепления коллетора впускного!
Димoн
NEXUS_1090
Дай машине просраца тыщ до 4 минут на 10, всё это посгорает нафиг...
Нагар этот не от богатой смеси, тем более если расход нормальный, а от условий движения в пробках и по светофорам...
Тем более что изолятор белый, электроды тоже не засраты, в общем нормально всё.
ДюКЧ
привет NEXUS_1090! свеча хреновая! на электроде чернота. замерь компрессию. на каком коллекторе впуск или выпуск нет гайки?. проверял, нет подсоса? если впуск. коллектор - побрызгай пусковым эфиром, т.е. баллончик для улучшенного пуска двига, или как его, блин, не помню, на заведенном по стыку, ток осторожно, если подсасывает - двиг покажет. попробуй свечи поменять и проедь с оборотами повыше, до 3000-4000. потом смотри свечи. возможно бенз хреновый.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (15 Января 2008 00:47), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Судя по цвету свечи, бензин не очень.
Центральный электрод черный на конце. У меня такого нет.
Димoн
Мля я чёт не заметил вначале. Surprised
J_rockiN писал(а):
У меня такого нет.
У меня тоже, не углядел. Laughing
У меня ток на юбке есть кой чего чёрного, а остальное чистенькое.
J_rockiN
Аналагична Smile ттт
mikh2
Свечки как на фото только на центр электроде нет черноты. Копоть только на торце юбки. И расход 6.5 при сильно экономной езде по трассе - считаю что многовато, при езде со скоростью потока и если не думать об экономии получается 7,4 - это сегоднящний результат 250 км трасса 50 км по маськве
Думаю причина всетаки в богатой смеси. У кого какие мысли как ее оптимизировать? Паулюс сказал что не в прошивке дело
ДюКЧ
ой, наврал, не очистителем карба, а пусковым эфиром, т.е. баллончик для улучшенного пуска двига, или как его, блин, не помню.
Димoн
Смотря что входит в понятие сильно экономная...
У меня было когда на дачу ехал ночью, самое малое 5.8, разумеется без пробок и со стабильным движением в районе 80 на пятой, быстрее я ничего не видел в тьме кромешной. Laughing
Обратно было 5.9 расход, но уже был ещё один человек и кое какое барахло, ехал в районе 90 тоже без пробок, но в трафике так сказать...
Копоть на торце сплошь и рядом у всех, плюс какой у тебя расход в городе-то?
J_rockiN
Это вроде из-за того, что юбка холоднее остальных частей свечи, верно?
Димoн
Да, я тоже слышал что-то типа того... В любом случае криминала в этом нет, главное чтобы электроды были чистыми...
J_rockiN
Интересно, у ино тоже юбка черная? 8-)
Димoн
Иноводы обычно своих свеч в глаза не видят, на то сменят, а чего там было хз. Confused
Страница 1 из 3
