Так же не горит подсветка рычагов печки и лампочка CHECK ENGINE. Все остальное пашет и машина едет. При постановке-снятии с сигналки, подсветка всего вышеперечисленного кратковременно зажигается, как и положено. Предохранитель в норме. Подскажите, где копать. Спасибо!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
имхо пред
Цитата:При постановке-снятии с сигналки, подсветка всего вышеперечисленного кратковременно зажигается, как и положено.
у меня так же было, а подсветка не работала все равно
поменял пред-помогло
Не катит. Вынимаю предохранитель, гаснут габариты в фарах, вставляю - горят. Значит цел. Если, конечно, то вынимаю. ? 10. Хотя, я все проверил.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Проверь регулятор яркости приборов,бывает глючит
Тогда при чем лампочка CHECK ENGINE?
Она от реостата не зависит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
anclevalico
Мпожет просто лампа перегорела в приборке? При включении зажигания тоже не горит?
Не горит. Видать и вправду сгорела. А приборку починил, реостат чудил. Но совпадение, блин, сбило с толку. Теперь надо прикидывать, как европанель снимать.
J_rockiN
Leopold писал(а):Там реле есть одно,я называю его главным,оно могло сгареть!
Это которое "реле контроля исправности ламп"? Оно не имеет отношения к подсветке.
Leopold
-=Worm=- писал(а):anclevalico
И такое может быть! У меня лапочка габоритов на приборке перегорела!
