Прошестил форум и вообще инет, но никак не могу найти ответ на свой вопрос.
Может потому что он очевиден и не вызывает ни у кого трудностей.
И так, имеется ВАЗ 2114 комплектация норма.
Купил штатный подогрев сидений. В комплекте: сами попгрейки, и шлейф с разъемами и кнопками (инструкции нет
Собственно как поставить грелки в кресло, поставить кнопки и протянуть провод вопросов нет.
Но вот как подключить силовой и провод подсветки, вернее куда?
По схеме
http://club2108.ru/cxem/cxem_005.html
вроде понятно, два проводка - один на подсветку (у него на конце маленький разъем) и один толстый - силовой (на конце клемма).
По схеме подсветка приходит на какую-то гребенку, силовой на реле (на схеме под номером 37) (реле в комплекте не было) и реле подключено через предохранитель (на схеме под номером 40)(которого тоже не было в комплекте).
Насколько я понимаю в электрике должны быть оставлены разъемы для подключения попогрейки, не могут же они шлейфы для люкс и норма делать разными.
Подскажите как найти места подключения попогрейки, может кто разбирал свою люкс-комплектованную или просто знает.
