Страшные глюки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Страшные глюки! вывод темы на печать
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:04
Vascys писал(а):
А генератор проверял?
А генератор то при чём? И что мультиметром предлагаешь проверять?
Вот про конденсатор ещё никто не вспомнил. Very Happy Если утечка большая, может совсем не заводиться, а может и глохнуть в неожиданный момент. При этом искра будет, но слабая, жёлтого цвета.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:13
Вадим Vaz 21063 писал(а):
ктото мне сказал что резистор стоит 900 руб ...
Цена ему 5 (пять) рублей!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 10:48
STRELES писал(а):
Хотя вместо резистора можно поставить ,,жучок,,--
точно так же, как в пробках эл. счетчика ставят.
достаешь резистор из бегунка,оборачиваешь его в алюминиевую фольгу из под пачки сигарет ,ставишь обратно и забываешь про него навсегда
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 10:57
Вадим Vaz 21063
может подшипнитки в генераторе или помпе накрылись.у меня в свое время подшипник в генераторе такого клина словил,что коленвал вообще не хотел крутится.другой вариант,заклинил игольчатый клапан и бензин в карб не идет
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 14:57
Ценный совет переходи на БСЗ Very Happy
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 17:11
при нормальной контактной группе ну и стандартным обслуживанием особо проблем с контактной системой нет
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:00
А как определить нормальная ли игла в карбе ,и зачем выставлять зажигание ,бегунок же в таком же положении встал!
Кстате о бегунке !!! Кто то писал уже, что при замене бегуна машина откозалась заводится, хотя ставил так же как стоял старый.Перевернул бегун на 180 градусов и завелась. Попробуй, авось прокатит. Чудес то не бывает. и вообще если откозалась заводится после морозов и стоянки, я бы в первую очередь смотрел систему питания, ибо зажиганию стоянка и мороз не страшны ))) Чисто как вариант: заправились г#$@ом разбавленым ослиной мочой... када ездим постоянно, вроде нормуль, Жигуль все схавает. А вот поставили на несколько дней, водичка отстоялась, а тут бах морозы. она и замерзла там где не надо !
Ну это так, рассужденя вслух... 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:08
а какие ща контакты рулят, кто имел с ними дело?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:44
alex.moc-5 писал(а):
Кстате о бегунке !!! Кто то писал уже, что при замене бегуна машина откозалась заводится, хотя ставил так же как стоял старый.Перевернул бегун на 180 градусов и завелась...
Теоретически его наоборот не поставишь - "ключи" не дадут. Хотя если поднапрячься...
urban32
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:13
Я БЕРУ ставлю, каждые 10000 вместе с маслом меняю и проблем вообще не знаю
Smart
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 16:04
а зажигание после замены контактов, каким образом выставляешь?
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 10:20
чем такой гимор я б всервис съездил 300руб. за диагностику и наладку плюс точно скажут чего поменять, да в качестве бонуса клапана отрегулируют.
p.s. если есть немного денежек то сразу в сервис лучше привезти БСЗ
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
