Электроника шалит (дворники, печка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электроника шалит (дворники, печка) вывод темы на печать
M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 11:56
x-soft писал(а):
возможно ЗЗ
Чё это?
M@KC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:20
M@KC
Профиль заполни пож.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:56
M@KC писал(а):
Друзья, часто бывает, что завожу машину и еду, а потом замечаю, что что-то она запотевает - понимаю, что печка не пашет, тут же пытаюсь включить дворники, чтобы очистить стекло, но они стоят на месте и даже не пикнут. Останавливаюсь, перезапускаю двигатель и - всё ЗАРАБОТАЛО (но бывает, не с первого даже перезапуска)! При чём от прогретости двигателя неполадки не зависят. Всё остальное работает всегда на 5+.
Может, у кого была такая проблема?
Была и есть но невключается в работу только если печка в первом положении и в морозы, переключаю печку в третье положение перезапускаюсь и потом опять в первое, в принципе и во втором положении печки напряжения хватает чтобы пробить контакт, заметил при этом не работает БСК,
Вобщем забил, ухудшения не наблюдается, ну приходится иногда перезапустится.
Мой совет ставь вентилятор при запуске в большее положение и забей, грешу в первую очередь на массы и во вторую на релюшку.
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@KC
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 13:30
Глебаня писал(а):
M@KC
А чего там не хватает? Мыло вот: MKrec@ukr.net
M@KC
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 13:32
Я так и сделаю.
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 13:44
Посмотрите например что написано у меня под аватаркой, вот этого и нехватает Wink
eduard
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 13:56
Посмотрите например что написано у меня под аватаркой, вот этого и нехватает ;)[/quote]
нет такие средсва в сарайчк, увольте у меня не мерседес лучше иногда перезапустится.
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 13:59
eduard
Вы о чем?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 14:33
GVG писал(а):
eduard
Вы о чем?
Жар. Бредит. :-D
Mail.ru
