румын
Авто: 2111 снежка
Раньше такого не было. Возможно связанно с напр. борт сети. (не мерял)
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Присоединяюсь! Такая же фигня бывает несколько раз! Не пойму что за ерунда. И главное происходит не каждый раз!!!
jecson
Авто: Антара,Шаран
подключайте +магнитолы напрямую к + АКБ через предохранитель,и небудет увас больше таких проблем,при условии что хорошо минус мафона к кузову прикручен
Pancher
jecson писал(а):подключайте +магнитолы напрямую к + АКБ через предохранитель,и небудет увас больше таких проблем,при условии что хорошо минус мафона к кузову прикручен
Ещё бы найти где эти установщики прикрутили минус и плюс
jecson
Авто: Антара,Шаран
на "быструю руку" установщики плюс и минус обычно подцепляют с разьема прикуривателя ну или около него
Pancher
jecson писал(а):на "быструю руку" установщики плюс и минус обычно подцепляют с разьема прикуривателя ну или около него
Спасибо! Буду искать! А каким проводом надо уеплять магинтолу к АКБ, какого сечения? На сколько предохранитель ставить?
румын
Авто: 2111 снежка
jecson
Авто: Антара,Шаран
Pancher писал(а):jecson писал(а):на "быструю руку" установщики плюс и минус обычно подцепляют с разьема прикуривателя ну или около него
ну предохранителя на 10А хватит,а провод медный сечением 2.5 квадрата бери,толще думаю ненада
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Связано с напрежением 100%.
Один раз втягивающее реле стартера заклинило. Ехал практически на аккумуляторе, проехал не много. Перед тем как уже окончательно заряд акума кончался начала самопроизвольно вырубаться магнитола.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
да, связано с падением напруги. У многих гу, даже небольшое падение напруги, вызывает отключение.
Запитывать и правда, надо напрямую. Кстати, это совсем не значит, что при включении стартера, тоже не будет выключаться.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
румын
Pancher
А лампочка разряда АКБ часом вполнакала не горит?
Если да, то можно и нужно проверять РН и диодный мост. У меня магнитола икает по этому поводу. Напруга низкая...
