Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Всем привет. Что то у меня машину колбасить стало на малых скоростях, когда еду км 30 в час машину колбасит, как будто еду на квадратных колесах. Диски ровные, в ямы не попадал (тьфу три раза), резина новая 2 месяца тогда же и была отбалансирована. Стоят родные тормозные колодки и диски. Что это может быть?
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Мож прикрутил неравномерно.. А что за резина?
Kolpak
Как ето неравномерно? Прикручивали в специализированном центре при магазине. Резина Нокия Хака 4-ая с шипами. После этого откручивал заднее правое колесо, проверял на прокол. Прикручивал сам.
максим__к
Kolpak писал(а):Как ето неравномерно? Прикручивали в специализированном центре при магазине.
Один болт от души гайковертом, остальные послабее, вот тебе и расколбас а ля МАЗ))
Kolpak
max__80@mail.ru, а как же их самому равномерно прикрутить?
максим__к
Ослабить и равномерно крест-накрест протянуть. А насчет ровных дисков ты погорячился-из магазина кривые попадаются..
Kolpak
max__80@mail.ru писал(а):А насчет ровных дисков ты погорячился-из магазина кривые попадаются..
А этот девайс как проверить?
максим__к
Топай сразу туда, где диски правят-они и проверят и подправят, если надо
Kolpak
Вопрос: где в Казани есть сервис где диски проверят и подправят, если надо?
Но этот расколбас точно от дисков? другие части машины не могут так со мной поступить
ДюКЧ
Kolpak писал(а):А этот девайс как проверить?
подними колесо, крутани, все, что колбасит больше 1мм - косяк.
J_rockiN
Kolpak писал(а):резина новая 2 месяца тогда же и была отбалансирована
Тогда очень странно. Дисбаланс был бы виден.
А звуки посторонние при езде есть?
SPGEAR
Kolpak
Съезди на шинку пусть посмотрят диски на кривизну и еще вариант,резина говнистая попалась,возможно стала яйцом.Колесо надо прикручивать равномерно крест накрест по часовой стрелке.А на 90 и 120 колбасит машину?Диски случаем не обычную штамповку брал?
J_rockiN
SPGEAR писал(а):Колесо надо прикручивать равномерно крест накрест по часовой стрелке
Причем сначала руками, а потом ногой.
SPGEAR
J_rockiN писал(а):а потом ногой.
там вроде с силой в 9 кг надо прикручивать,у меня силы рук хватает конкретно затянуть,3 года тяжелой атлетики дают о себе знать
J_rockiN
SPGEAR писал(а):там вроде с силой в 9 кг надо прикручивать
Это 9 кг на метр
А лично у меня балонник обычный, примерно 1/2 оборота ногой додавливаю после ручной затяжки.
SPGEAR
У меня балооник чуть длиннее обычного.
G-Unit
Интересно тема развернулась!
А правда кто как колеса прокручивает?
Kolpak
Звуков нет.
Это каким надо обладать зрением что бы увидеть 1 мм?
SPGEAR писал(а):Съезди на шинку пусть посмотрят диски на кривизну и еще вариант,резина говнистая попалась,возможно стала яйцом.Колесо надо прикручивать равномерно крест накрест по часовой стрелке.А на 90 и 120 колбасит машину?Диски случаем не обычную штамповку брал?
Диски обычная штамповка, стандартные 13 дюймов.
А может этот раскалбас быть от стоек? Они у меня точно мертвые.
J_rockiN
Kolpak писал(а):Это каким надо обладать зрением что бы увидеть 1 мм?
Это не зрением надо проверять, а отверткой. Раскручиваешь колесо, приставляешь к нему отвертку (к протектору) и слушаешь. Если шуршание постоянное, все ОК, если шир-шир-шир-шир, то нет.
