Карб. Пытается заглохнуть сразу после того как завелась.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб. Пытается заглохнуть сразу после того как завелась. вывод темы на печать
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 11:50
Предыстория, была произведена полная разборка - сборка карба, с заменой деталек на ремкомплектовские. Вернули назад стоковые жиклеры (были какие-то тюненые), и другие вмешаьельства "дяди Васи".
Теперь наличествует следующая проблема. После долгой стоянки (ночь например) заводимся с пол оборота, но тут-же через несколько оборотов двигателя пытается заглохнуть. Потом обороты снова вырастают, стабилизируются, и в общем-то дальше все нормально.
Как говорится, кто виноват, обратный клапан? Эмк? Или в чем другом может быть проблема. До карбюраторщика, у которого все это делал, доеду не раньше выходных, а холодает, есть подозрение, что могу и не завестись. А к имеющимся поблизости, лучше ехать с перечнем необходимых действий, а не проблемой, они в основном только с карбклинером по карбам лазать умеют.
Вопрос 2. Опять следствие переборки карба.
На нажатие газа ускорение происходит как-бы с задержкой. В чем может быть причина?
Для информации, стоит силыч (регулировка уоз при детонации) и УОЗ сейчас 8 градусов. Может ли быть это из-за сбитого угла опережения зажигания, или где-то опять карб шалит? (До переборки все было нормально, но смесеобразование было х.з. какое, и жрала как танк на взлете, сейчас аппетит вроде поменьше)
И если карб, то что конкретно?
P.S. Наверняка похожие темы уже заводили, я их даже попытался поискать, но как-то не преуспел, пока.
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 11:58
у меня такая же хня, причем и 1-я и 2-я(;
если перед тем как заводится, нажать пару раз педальку газа - не заглохнет?
а задержка после нажатия у меня немного прошла после замены свечей-ВВпроводов+ имхо, это работа ускорительного насоса.
у меня мастер делал в конце осени - ехала хорошо месяца 2, а потом опять тупеж.
но у меня карбу больше лет чем машине, там одна механика осталась(((;
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 12:04
Не отрегулировано пусковое устройство.
Здесь вариантов больше... Ну, в первую очередь зажигание (слишком познее), потОм... ну в общем тут была темка про "у кого проблемы с карбом" там много чего дельного написано. А еще такая хрень у меня была из-за неправильно вкрученного ЭМК (сам не знал, что такое бывает).
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 12:38
[quote="Monk-SPb"]
Та же трабла, после ночи двиган схватывает сразу,но потом глохнет, обычно со 2го раза заводится,а при морозе -20 раза с 3го а то 4го. Карб осенью чистил,все пусковые зазоры по мурзилке выставил,хз че за фигня,возможно бензин такой.
ЗЫ. свечи новые 3х контактные Финвэйл, особого эффекта при холодном пуске не дали,тока когда машина уже прогрета чувствуется,машина работает ровнее и тянет намного лучше.
JIE3KO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 12:45
Аналогично!!!! До -10 заводится с первого раза практически всегда! А далее наблюдается вышеописанное! Еще не нравится что инжы греются на малых оборотах а мой двиг глохнет если обороты менее 2100-2200. Стоит автопрогрев с запрограммированным количеством оборотов. Если ниже, то глохнет.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 12:54
Чтобы не глохнуть не поленитесь рукой подкачать. Топливо может уходить из поплавковой камеры(нпример, не герметичный клапан бензонасоса, частично испаряется через воздушные жиклеры).
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 13:01
А оно у него есть?
Подсос в каком положении, педалью подгазовываешь?
Причина походу- бедная смесь. Либо низкий уровень бенза в поплавковой, но более вероятно - неправильные жиклеры.
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 13:33
El Dron писал(а):
А оно у него есть?
Ты меня прям в ступор вогнал Very Happy А как же без него-то?
З.Ы. Я не имею ввиду "автоматичекое пусковое устройство".
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 13:57
Жиклёры в ремкомплекте никогда не соответствуют нанесённой на них маркировке.
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superkonst
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 15:10
Подсос полностью вытянут. Педаль газа не трогаю.
Смесь вроде выставляли наоборот богаче, тут х.з.
А вот уровень бензина... Поплавки ставили новые. На старых был хороший такой след от чьей-то отвертки. Так, что теоретически возможно.
Зажигание... А какой угол должен быть?
А ЭМК хм, попробую посмотреть.
И как их тогда подбирать?
Всегда Ваш, konst
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 15:17
ребят, ну сколько можно тереть про эту траблу? пусковое кто регулировать будет? пружины не путать, при разборе карба. ну стара тема как кости мамонта.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 16:12
а я чет на него сразу подумал Smile
Вобще автор не писал, что из регулировок крутилось (винт качества в тч).
Попробуй чутка подгазовывать. И глянь положение заслонки, (подсос вытянуть-утопить) может недоходить до конца.
Ну мож не "никогда", но частенько, эт точно. Как подбирать ХЗ, на просвет можно ориентироваться. Думаю спец определит на глаз Smile
Ну а ЭМК вряд ли при делах, тогда бы двиг глох на ХХ или плавали обороты на ХХ.
Aleks576
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 20:29
Я в эту зиму как никогда крутил пусковое и вправо и влево! Нашел оптимальное положение, но все равно есть такая трабла.
Если винт зажать, то заводиться будет лучше, но потом двигатель как захлебывается, подсос надо прилично открывать, и газом немного помогать, в другую сторону, заводится хуже, а работает ровно.
superkonst
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:16
С газом кстати полегче.
Т.е. схватывает без газа. Тут-же движок надо поймать газом и подержать секунды 3, после этого он держит свои 2000 и никуда особо не рыпается. Как прогреется работает ровно.
Но все равно тупит при разгоне. Т.е. тапочку нажал, секундная задержка, и только потом набор оборотов.
Высоковольные провода поменял, понаблюдаю, может полегчает...
Всегда Ваш, konst
deniska.75
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 08:56
Я жиклёры подбирал по принципу "едет-неедет".Купил в магазе горсть жиклёров разных и путём подбора проверял.Лучше конечно ставить жиклёры которые уже были в карбе с завода(ибо это просто пробка с дыркой)и хрен ему когда чё сделается(если конечно гвоздём не ковырять)
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 09:37
А если в пусковом слишком большой зазор, то что будет? После пуска заглохнет?
А если слишком маленький? Заведтся, только после долгой прокрутки стартёром?
Хочу просто для себя выяснить симбтомы неправильной регулировки пускового зазора.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superkonst
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:21
В том то и дело, что х.з. что стояло с завода. А то что сняли, было далеко не родное.
P.S. Да, провал при старте, тоже оказывется присутствует, если попытаться стартовать чуть более динамично...
Всегда Ваш, konst
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 13:42
+1 Confused
В пусковом есть такая пружинка каторая воздушную заслонку тянет .
Так вот ету пружинку нужно посельнее натянуть 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
superkonst
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 22:28
Незнаю насчет пружинки, пока поднял уровень топлива в поплавковой (был таки занижен)
И попытался подогнуть носики ускорительного. В первой камере лили на стенку, во второй вообще х.з. куда. Сейчас на стенки точно не попадает. А на заслонку... Ну не идеально, но уже лучше чем было. (В свете светодиодного налобника, нифига не видно кстати, что там куда льет)
Динамика сразу подросла, провал при старте почти ушел, хотя некоторая тупость при наборе оборотов имеется.
А вот как заводится утром будем, пока х.з...
Всегда Ваш, konst
superkonst
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 10:42
Запускаемся также плохо...
Но до меня дошло наконец, что крутить надо. Т.к. меняли диафрагму пускового устройтсва, надо крутить гайку на ее штоке, а не винтик под кулачком, к которому тросик подсоса крепится.
P.S. Читайте мануалы... Полезно...
Всегда Ваш, konst
superkonst
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 22:07
А закончилось все в итоге тремя днями геммороя, выставлением всех зазоров согласно мурзилке, вроде вполне адекватному пуску. С настройкой ускорительного - приемлимой динамики. И на последнем этапе регулирования ХХ, ткнули носом в подсос воздуха, в районе нижней площадки карба... При осмотре с линейкой, края карба, относительно середины - примерно 1 мм разницы.
И познал я ДАО нового карбюратора... И повторяется весь гемморой сначала... Но зато сразу эффект, холостые держит 650 оборотов, и ни глохнуть не пытается, ни обороты не плавают. На старом, обороты всегда гуляли +/- 100
P.S. Как оно раньше ездило х.з. Видимо зазор был забит грязью, и воздух почти не сосался. А как подергали карб туда сюда, так всю грязь и смыло.
Всегда Ваш, konst
