Помогите с заднеим габаритом!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите с заднеим габаритом! вывод темы на печать
DDW
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 17:45
Никак не хочет гореть правый стоп и габарит. На левом все ок!
Пробовал плату ставить на другую машину все горит,а на моей нет.
Что копать Колодкаразъем дальше проводка...
Тестера нет чтоб прозвонить.....
как чем лечится?
DDW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 18:03
если нет тестера и нет желания ничего "прозванивать" то проще к электрику. В идеале под рукой схема и тестер. Схему можно поискать в нете но качество обычно гумно
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 19:05
Если не можешь прозвонить и разобраться, просто кинь провода с левого фонаря на правый!
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:00
Во-первых, вот схема:
http://cxem.net/avto/electronics/4.php
(эл.проводки внизу страници)
Во-вторых, тестера нет ? и не надо ! берешь лампочку из того же стопака, приматываешь к ней изоляцией два провода по метру (качество соединения не важно, тебе на 5 минут оно надо, поэтому на соплях можно), далее проверяешь работоспособность этого высокотехнологичного устройства на клемах АКБ. горит ? тада смело в тело, тьфу т.е. дело Very Happy вобщем один конец провода плотно на массу ( а НЕ на окрашенное крыло например :-( ) другой суешь в соответствующую дырку в фишке (проследи дорожки на плате к какой дырке подхоят). Дальше начни с габаритов, т.к. помошник не нужен. Включил - смотришь. горит лампочка ? если да ( а скорее всего да) значит фишка гуано. Если нет, срежь фишку и пробуй прямо на проводах, ес загорится, купи новую фишку и напрессуй на провода. Ну а если нет... добро пожаловать к электрику, либо схему в руки и уже с настоящим ТЕСТЕРОМ вдоль проводки Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 22:46
у меня была похожая хрень
оказалось проблема в клеммной колодке: посмотри внимательно внутрь не загнулись ли контакты?
провода, кстати, из неё вынимаются: иголкой поджимаешь внутрь фиксирующий лепесток и вынимаешь
потом берёшь лампочкавтомобильную с подпаянными прводами и проверяешь одним прводом на кузов (через любой саморез ввёрнутый в кузов), а второй к контакту и смотри...
ежли не горит, значит где-то обрыв...
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
