Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Есть проблемка - при нажатии на педаль газа стрелка отклоняется в сторону уменьшения показаний, литров на 5, когда отпускаешь педаль медленно возвращается назад... напрягает, особенно когда в баке уже остается литров 10, едешь и думаешь - кончится бенз или еще нет
массы на панель приборов вроде проверил, датчик топлива снимал и проверял сопротивление по мурзилки, тоже нормально вроде... кстати, такая фигня стала наблюдаться по-моему после антикора днища по осени...
J_rockiN
Yad писал(а):Есть проблемка - при нажатии на педаль газа стрелка отклоняется в сторону уменьшения показаний, литров на 5, когда отпускаешь педаль медленно возвращается назад...
Это на ходу происходит?
Рена
Это мгновенный расход топлива
Напруга в бортовой сети не скачет?
Yad
J_rockiN писал(а):Yad писал(а):Есть проблемка - при нажатии на педаль газа стрелка отклоняется в сторону уменьшения показаний, литров на 5, когда отпускаешь педаль медленно возвращается назад...
ага, на ходу...
Yad
ага, на ходу...
Yad
Рена писал(а):Это мгновенный расход топлива
ржал...
да нет вроде, ну в пределах десятых долей, по показаниям цифрового вольтметра, но это я думаю нормально
ТЕВ
Бак плоский, бензина мало и под действием инерции он переливается по баку вот и плавают показания указателя топлива
M_74
Авто: калиноуниверсал
Ev-Geniy писал(а):Бак плоский, бензина мало и под действием инерции он переливается по баку вот и плавают показания указателя топлива
Так же при торможении больше показывает
Yad
M_74 писал(а):Ev-Geniy писал(а):Бак плоский, бензина мало и под действием инерции он переливается по баку вот и плавают показания указателя топлива
При торможении понятно... но там на чуть-чуть совсем и возвращается сразу обратно... а тут на четвертую часть всей шкалы, да и не плавает, а так и держится, пока педаль газа не отпустишь... пока забил, но как уже сказал напрягает иногда... да еще заметил, что чем меньше бензу, тем на большее значение отклоняется... т.е. например еще полбака, а давишь тапку, он показывает 1/4, а то и меньше и жадный глаз гореть начинает
M_74
Yad писал(а):и жадный глаз гореть начинает
это подтверждает, что поплавок действительно так движется, а не с приборкой проблемы
Yad
вот понять бы - почему он так движется, как я уже говорил - сопротивления самого датчика в разных положениях поплавка проверил по мурзилке... неужели там такая сила всасывания бенза, што образуется воронка, которая не успевает заполняться бензом из остальной части бака
полтергейст, блин... да и не было вроде раньше такого, хотя я уже не в чем не уверен
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
фига себе теории...
Если при ускорении или замедлении стрелка показометра топлива показывает разное значение, то это значит, что есть глюки в приборке. Поплавок естественно дергается туда-сюда, и это нормально, от этого не уйти. Чтобы стрелка не дергалась вслед ему, в приборке реализована некая задержка или "усреднение". Т.е. если сопротивление датчика за 5 секунд из N перешло в N+d, а через 10 вернулось обратно в N, то стрелка опуститься не успеет. Схему приборки не знаю, но подозреваю что там какой-нить конденсатор стоит с доп. сопротивлением... не буду утверждать, как точно эта схема работает.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
там не кондесатор, там смазка специальная на оси стрелки демпфирующая
r1p
ТЕВ
Помоему это называется демпфер. Он не дает резко менять положение стрелки указателя.
Походу попловок в баке установлен не в центре бака а ближе к передней части (пока не лазил туда, незнаю, только догадки) поэтому даже при малейшем ускорении бензин уходит в заднюю часть.
SPGEAR
на приборку выводятся средние показатели,т.к. бенз плавает.Это походу либо глюк датчика либо что-то не то с приборкой.
Рена
на карбовых датчиках уровня топлива используется проволочный резистор.
Намотан он не ахти как и нелинейность афигенная.
M_74
Рена писал(а):нелинейность афигенная.
Это точно, даже несмотря на то, что на резисторе навивка с переменным шагом
Yad
Рена писал(а):на карбовых датчиках уровня топлива используется проволочный резистор.
У меня тачка 88 года, там в датчике не проволочный резистор, а нанесено покрытие электропроводящее... но как уже говорил - сопротивления в разных положениях соответствуют исправному датчику... осталось тока приборку разобрать
кто-нить разбирал? что-то я как-то снял ее, а там плата в корпусе держится на пластмассовых заклепках, не охота их ломать... или как еще вытащить сам датчик не ломая?
Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
в баке на бензонасосе стоит пластиковый стакан, что не дает топливу сильно колебать поплавок при движении (разгоне/торможении), так ты сними бензонасос и посмотри стоит ли стакан на нем, а то может соскочил с пластиковых заклепок. У меня такая же шляпа была.
Yad
Garik 21015 писал(а):в баке на бензонасосе стоит пластиковый стакан, что не дает топливу сильно колебать поплавок при движении (разгоне/торможении), так ты сними бензонасос и посмотри стоит ли стакан на нем, а то может соскочил с пластиковых заклепок. У меня такая же шляпа была.
у меня карб
Рена
Yad
За 10 лет можно и поменять датчик, там покрытие уже давно стерлось.
Yad
Рена писал(а):Yad
менял, как раз на тот который с проволочным резистором, у него сопротивления другие, показометр стал врать совсем, да и стрелка отклонялась так же как и на старом, вернул взад... вобщем у меня две мысли, может с массой что не так - черный провод который прикручивается к датчику уровня в бензобаке, я не нашел где этот провод прикручивается другим концом к корпусу... может кто подскажет?
Либо сам датчик в приборке звездит... как его вынуть, не ломая всю панель?
