KOTOK
Авто: 21154
Заметил, что дворники при движении как-то вибрируют. То есть сами резинки как то "дрожат" и их ход получается не ровный, а слегка пульсирующий. Можно ли их как то подрегулировать, что бы двигались ровно и гладко?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня такая фигня началась после замены лобовухи!
заменил 3 комплекта дворников: валео,финвал,шампиньон.
одно и тоже
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
KOTOK писал(а):Заметил, что дворники при движении как-то вибрируют. То есть сами резинки как то "дрожат" и их ход получается не ровный, а слегка пульсирующий. Можно ли их как то подрегулировать, что бы двигались ровно и гладко?
Поводки попробуй заменить, если старые.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Скорее резинки эластичность потеряли или форму
KOTOK
Авто: 21154
Я вчера еще подтянул их гайки,а то правый дворник перестал работать. Может ли быть из-за этого?
KOTOKполиролька случаем на стекло непопала?ато бывает
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
мож скорсти запредельные для ваза? у меня на 140 - 150 вообще проскальзывают ... или плохо уже прижимаются к стеклу!
ДюКЧ
ослабли пружины, прижимающие к стеклу, люфт в соединениях, выработка.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Кстати, сегодня у дома видел чудо, жаль не сфоткал, короче стоит 2111, правая щётка стоит под углом как у оки примерно и лобовуха очищена точно также - одной этой щёткой.
Левая лежит в слое грязи...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
KOTOK
как вариант поставить поводки от 10ки, со спойлерами..
два правых тока надо.. и щетки бескаркасные
n0s
пробуйте бескоркасные... только если будите покупать, лучше сразу нормальные, Валео например... Про Спорт гомно полное)
KOTOK
Авто: 21154
Стоят Чемпионы, меньше года. Вроде бы рано им еще выходить из строя.
Димoн
KOTOK писал(а):Стоят Чемпионы, меньше года. Вроде бы рано им еще выходить из строя.
Они в месте посадки на поводок где-то через полгода начинают разбалтываться, сними их и подожми плоскогубцами то место где поперечинка на щётке заклёпана.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Димoн писал(а):Они в месте посадки на поводок где-то через полгода начинают разбалтываться, сними их и подожми плоскогубцами то место где поперечинка на щётке заклёпана.
Вот это стопудовый +1
У самого так было
J_rockiN
А у меня обычные Чемпионовские дворники, год уже с ними, ттт, ничего не проскальзывает, чистят нормально. Видимо, удачные попались.
Димoн
J_rockiN писал(а): ттт, ничего не проскальзывает, чистят нормально.
Так они когда в месте крепления разбалтываются то тоже чистят-то нормально, но только их одолевает некоторая вибрация при этом... Просто разница с новыми видна сразу по движению щётки.
volokh
Проверить заедание в трапеции, втулки оси почистить-смазать. Всё что выше говорили. Возможно резинки замерзли. Незамерзайка плохая - отсутствуют смазывающие добавки (щетки не скользят, а "прилипают"). И посмотреть чтобы поводок не стоял криво. Обычно он искривляется в одну какую-то сторону и щетку не "перекладывает" при движении в одну сторону. Если в обе стороны дрожит, то лучще наверное поменять поводок.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Мне знакомый говорил, что обрабатывал резинки дворников маслом АКПП, то есть не разбирая щетку, втирал масло в резинку! Стало отлично, как импортная щетка. Но я сам не пробовал, сделаю как будет время!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
NEXUS_1090 писал(а):KOTOK писал(а):Заметил, что дворники при движении как-то вибрируют. То есть сами резинки как то "дрожат" и их ход получается не ровный, а слегка пульсирующий. Можно ли их как то подрегулировать, что бы двигались ровно и гладко?
Что за галюцинация такая
Масло в щетку..... глупость!
Купить новые силиконовые, и всё!
KOTOK
Авто: 21154
J_rockiN
KOTOK писал(а):Хм, а что такое поводки?
Они же рычаги. На них щетки одеваются.
KOTOK
Авто: 21154
J_rockiN писал(а):Они же рычаги. На них щетки одеваются.
Это рычаги, которые выходят из капота? А что ж там подгибать? На концах у них закругления и все. И они прочные, сами не разогнуться...
Димoн
KOTOK писал(а): А что ж там подгибать?
Не надо только гнуть ничего - это бред. Если старые плохо прижаматm стали, то купи новые и всё. Хотя с чего бы на новой машине ип плохо прижимать...
KOTOK писал(а): И они прочные, сами не разогнуться...
Пружины ослабевают со временем.
ДюКЧ
FIXIR писал(а):Купить новые силиконовые, и всё!
силиконовые кака!
