Машину уводит вбок. Сход-развал не помог.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машину уводит вбок. Сход-развал не помог. вывод темы на печать
Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:50
Начну издалека Smile
В начале зимы поехал менять резину. Когда подъезжал к шиномонтажу, надо было заехать на бордюр. Въехал неудачно, не с первого раза (под острым углом пришлось въезжать).
После того как уехал их шиномонтажа, понял, что тачку уводит влево. Чтобы ехать прямо, руль приходится держать под углом градусов, эдак, в 10. Ну да фиг с ним, езжу сейчас мало и на короткие расстояния (2-3 раза в неделю, не больше 50 км за поездку), решил что потом как-нибудь на сход-развал заеду и все будет OK.
Недавно решил-таки заняться тачкой, съездил в сервис, там мне заменили передние тормозные диски с колодками, шаровые с одной стороны и подшипник ступицы - с другой. Раз такое дело, решил заодно на сход-развал заехать.
Заехал. Сделали мне сход-развал. Выезжаю - как вело, так и дальше ведет. Через день вернулся к мастеру, тот переставил мне передние колеса. Ведет в ту же сторону и, вроде, с такой же силой.
Поставили колеса обратно, еще раз отрегулировали сход-развал. Выезжаю - та же ерунда. Ведет по-прежнему.
Говорят, надо смотреть на тормозном стенде. А у них стенд на зимнюю резину не расчитан. Пришлось уехать не солоно хлебавши.
Ни у кого похожих проблем не было? Сейчас пока по району ищу сервис с подходящим стендом, но чует сердце, что-то здесь не то.
Может что подскажете?
PS. До заезда в шиномонтаж машину в сторону не уводило. Ведет и на ходу, и при торможении (немного сильнее).
Sukebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
manman
Авто: ВАЗ23053/1998/60000
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 17:24
Может ПЭсец передним тормозным цилиндрам...
Проверить-есть два варианта...
Первый-сними передние колёса и посмотри легко ли вращаются диски, если на одной стороне легко, а на другой нет-вот и ответ - закис цилиндр (лучше сразу менять)..
Второй - если стенд на зимнюю не рассчитан - поставь летнюю и проверься...
manman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 17:26
Может
1. Кривые руки сход-развальщиков
2. Шины
3. Тормоза
4. Подшипники (маловероятно, но х.з.)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 17:32
А колёса то зачем снимать?
ИМХО, возможно изменение геометрии кузова, при этом сход-развал не поможет. Проверяется на специальном стенде. Задние колёса тоже могут влиять, хоть и не так сильно. Мост не смещён, случайно? Резинки в задних тягах проверь...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 19:30
Была такая же фигня. Помог сход-развал, но частично. После этого машину уводило влево только при торможении. Проблема решилась заменой сальника задней правой полуоси. Масло из него выкидывало на коложки, и, понятно, что заднее правое колесо не тормозило.
Сергей29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 20:46
На увод в сторону сильно влияет продольный угол наклона оси поворота, вернее разность этих углов правого и левого колёс. К сожалению, многие развальщики не делают этот угол, обходясь только развалом и схождением. Кроме того, смещение мостов (заднего и переднего) так же проверяется на развальном стенде. Так что ищите нормального мастера.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sukebe
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 01:54
manman, передние тормозные цилиндры с одной стороны были заменены, когда менял диски и колодки, с другой - в норме.
Резину туда-сюда перекидывать жаба душит =) (у меня комплект дисков один).
Vitalij. Понял, спасибо. Вообще вот как получается:
1. фиг знает, вполне возможно =)
2. Шины хорошие, свежие. Перестановка передних колес ничего не дала, так что, наверное, вероятность проблем с шинами невысокая.
3. Как я писал, тормоза частично ремонтировались. По моим ощущениям - разницы в поведении тачки до замены дисков/колодок и после нет.
4. Один подшипник менялся в ходе этой эпопеи, другой - полгода назад (и сейчас сервисмены в нем дефектов не заметили)
Владимирыч, кузов у меня, конечно, не идеальный Smile, но вряд ли я его погнул, когда заезжал на бордюр Smile А вот вариант со смещением моста провентилирую, спасибо.
знающий, эти угол наклона оси проверяют (по крайней мере в распечатке, которую дают, значения "до регулировки" и "после" для этого параметра указаны).
Спасибо всем за советы!
Буду искать нормальный сход-развал, благо есть еще пара мест на примете, где неплохо делают (судя по отзывам). Там же попрошу проверить смещение мостов.
Vincent! We happy?
Yeah, we happy.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 09:07
После неудачного заднего хода с остановкой о столб чуть деформировался задок кузова, видно это только на отсвет. Удар сам был не сильный, но пришелся аккурат в ту точку бампера, где он через трубку крепится к кузову, т.е. бампер сам не деформировался, только вместе с этой трубкой немного приблизился к кузову, и, выходит не сдемпфировал удар. Знакомый (хороший) работает на сходе-развале, предложил проверить - не ушел ли задний мост, хоть и на миллиметр. Говорит, что это легко проверить на его развальном стенде. Правда это? Здесь вот почитал и вижу - вроде нужен какой то специальный стенд. :ooo: Подскажите, а то ухожу в отпуск, как раз хотел машиной подзанятся, так может надо этот стенд искать?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 09:09
Понял, все понял, пардон, не дочитал до конца сообщения...
Дыбыч
Авто: 2104 99г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 12:55
Была похожая ситуация:3 дня слегка тянуло в сторону,потом вырвало из балки передний болт крепления нижнего рычага. Всё было затянуто, никаких стуков в подвеске.
Дыбыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 02:28
тягу рулевую не мог погнуть?
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sukebe
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:53
брат шумахера, да фиг знает... Если машина на подъемнике и колеса сняты, это было бы сильно заметно?
Vincent! We happy?
Yeah, we happy.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:21
то есть,если ты так держишь руль под этим углом-то машина едет прямо?или тебе приходится постоянно подруливать вправо,чтоб машина ехала прямо
Sukebe
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 08:00
брат шумахера, держу под углом и едет прямо. При торможении приходится немного подрулить (в ту же сторону).
Vincent! We happy?
Yeah, we happy.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 08:37
у меня такая же проблемма,я уже привык :-D переставление баранки не помогло:наклон руля стал в другую сторону :-D .у меня в шохе можно переставить рулевой вал,но лень.надо регулировать длину рулевых наконечников с помощью регулировачной муфты,а потом делать сход развал.скорей всего что-то погнул(среднюю тягу или боковую)
а это уже другая проблемка,ей страдают почти все классики, в основном это из-за тормозных цилиндров,которые работают по разному,хотя если погнул тягу,то все может быть
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 09:06
брат шумахера
Вот у меня та же беда по сию минуту.
Машину только что отдал на замену средней и левой тяги, а также маятника.
Поможет - отпишу.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 22:29
таже хрень. Сход-развал, регулировка и диагностика ходовой ничего не дал. Грешат на колеса, но чего-то неуверен
NuB-Russian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:26
у меня та же фигня.
В течении уже двух, трех лет уводит чуть влево при движении, при торможении на нормальной скорости уводит еще сильнее влево, причем при торможении уводит так, что руль сам поворачивается (фиг знает что первично) поджирает точно совершенно внешнюю сторону левого колеса...
Причину найти я не смог.
Сход-развал делал за это время несколько раз
От резины не зависит
Поменял полгода назад всю рулевую трапецию в сборе, нижние шаровые и маятниковый рычаг
По тормозам не уверен до конца. Передние колодки изнашиваются равномерно точно. Задние не смотрел. Но при торможении юзом с разной интенсивностью и на разных покрытиях схватывают все колеса одновременно, хотя иногда в юз срывается одно левое переднее...
В общем фиг его знает? Менять все тормозные цилиндры?
По поводу ударов были наезды на бордюр и два раза мне порядочно били в правое крыло и попадало на бампер. Но четкой связи с ДТП нет, все развивалось постепенно.
Грят, что классику всегда уводит... фиг... новую не уводило
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 01:11
Тоже самое!!
Только у меня вроде закисли немного цилиндры на передних колёсах и когда крутишь руками колесо, слышко как колодки чуть касаются диска! Может из-за этого?! В правую сторону уводит...
Number сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колыч
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 17:09
Мафынка едет боком, и уводит в сторону при торможении еще и при погнутой продольной тяге...
21053 с 1994 по 2005г, 21074i c 10.2005г.
Колыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrovichalex
Авто: 2101 -> 2 x 21063 -> 2115i->rover 200RF
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 20:01
Ребяты!
За три года обладал тремя классиками. каждая ровно по году:)
периодически наблюдалась хрень с небольшим уводом при торможении.
решило проблему замена всех передних тормозных цилиндров. Если менять, то сразу все!
Проблема убралась полностью после замены ГТЦ (вроде как давление в одном контуре было ниже, чем в другом - за базар в скобках не отвечаю:))
+ прокачивайте тормоза почаще:)
petrovichalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 12:06
У меня такая же хрень пробег 28000км машина 2005года,говорят что на заводе не правильно вваривают кронштейн задней поперечки, но я не верю в эти сказки. хочу поменять шланги и тормозуху,цилиндры вроде в норме пока смотрел один сломал, разобрал его внутри в идеальном состоянии. И проверить угол продольного наклона шкворня(кастер). у брата на 2106 у водило вправо после регулировки кастера пришло в норму.у знакомого на 2107 с нуля тоже тянет влево,хотя ездит спокойно.странно почему всю свежую классику тянет именно влево?после замены шланг и проверки кастера отпишусь о результате.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 15:01
у меня больше вправо тянет :)
Слушайте, а что, кроме тех, кто тут отметился, у остальных машину не уводит? И "что делать" никто не знает?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 16:56
Sukebe. Возможны варианты:
Неодинаковая осадка или поломка пружины подвески. Деформированы детали подвески или кузова автомобиля. Смещение задней оси из за обрыва шланг или кронштейнов их крепления. Подтормаживание колеса из за заклинивания поршня колесного цилиндра. Подтормаживание заднего колеса из за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок. Закупорка тормозных магистралей: трубок (из за вмятин) или шлангов (из за разбухания или расслоения резины).[/quote]
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:43
уводит-буду менять переднюю подвеску в сборе. Заднюю всю поменял полностью- в норме.
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
