LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Как поступить с маслом при замене выжимного? Заливать новое или слить старое в чистую тару и залить его заново (масло прошло 5000 км)
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Масло в КПП меняется раз 50 тыс. км. Залить старое.
G-Unit
LLIBOHgEP
Если масло в кпп не требует замены то залить старое!
bocs
А зачем масло то сливать?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
При снятии коробки совершенно не обязательно сдергивать приводА. Тем более, есть вероятность повредить сальники приводов при обратной установке.
coolboy
Авто: РЕНО
Если есть бабло, то заливай новое - хуже не будет!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
При замене выжимного вообще КПП не надо снимать. Просто опустить достаточно (елси есть спец. приспособление как на автосервисе - "тренога")
Storm
bocs
У нас в городе нет таких приспособ. Ну и если всё открутить, то сто париться с треногой. и бояться что она на голову рухнет, не проще её опустить на пол?
ДюКЧ
bocs
Понял. Спасибо. Но кажеться геморно этой приблудой работать. По старинке быстрее и надёжнее. Когда коробка лежит на полу она не сможет на тебя упасть. Но это лично моё мнение. Ни с кем не спорю.
LLIBOHgEP
Storm
Сори, больше не буду
Всем спасибо!!!
