J_rockiN
Приветствую вас.
Как всем известно, если педаль газа вдавить в пол и заводить двиг, он не заведется, т.к. происходит продувка цилиндров. У двоих моих знакомых происходит именно так. У меня же машина заводится, стрелка таха улетает в космос.
Сегодня купил новый ДПДЗ (АТЭ-2 Москва) в проверенном магазине. Поставил, упираю педаль в пол, завожу и она снова заводится! Визуальный осмотр показал, что заслонка открыта полностью, упирается в ограничитель.
Побежал к механику в гараже, говорю, датчик кривой попался, или из-за мозгов? У меня стоит Bosch MP 7.0. Прошивка не торнута. Он мне говорит, что это именно из-за контроллера...
Что вы скажете? Действительно ли так может быть? Спасибо.
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):Что вы скажете?
Тросик газа регулируй! То,что педаль в пол упирается,незначит,что дроссельная заслонка открывается более чем на 75%!
Второй вариант: стартёр крутит двигатель более чем на 400-450 об/мин - при таких оборотах режим продувки не включается,либо по достижении таких оборотов в цилидры начинает подаватся топливо!
J_rockiN
Karzhimant писал(а):Тросик газа регулируй! То,что педаль в пол упирается,незначит,что дроссельная заслонка открывается более чем на 75%!
Я ж говорил, что смотрел на заслонку на дроссельном узле. Она уперлась в ограничитель. Думаю, там за 90%
Karzhimant писал(а):стартёр крутит двигатель более чем на 400-450 об/мин - при таких оборотах режим продувки не включается,либо по достижении таких оборотов в цилидры начинает подаватся топливо!
Я не хочу спорить, я хочу разобраться. У двоих друзей на исправных машинах режим продувки работает. И стартер у них довольно бодро крутит.
ZaSKaR
А,тогда проверить по БК процент открытия,е если всё как надо,то особенность прошивы!?
BIOMAKS
А зачем продувать цилиндры??? :ooo:
расскажите ламеру
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):А зачем продувать цилиндры???
Воздухом!
При залитых свечах две педали в пол - газ+сцепа,и при открытии заслонки более чем на 75% подача бензина отключается,и бензин не подаётся до набора двигателем оборотов более 400 или 450,точно непомню,или до отпускания педали газа!
J_rockiN
Karzhimant писал(а):А,тогда проверить по БК процент открытия,е если всё как надо,то особенность прошивы!?
По БК проверю, спасибо. На всякий пожарный тему в ЭСУДе еще создал
расскажите ламеру
Если их вдруг залило (при запуске в мороз), например. Или долго стартером гонял, а она не заводилась.
BIOMAKS
То есть просто так этого делать не надо)))
J_rockiN
BIOMAKS писал(а):То есть просто так этого делать не надо)))
Это просто бессмыслено. Но я это решил сделать из любопытства, узнать, как это работает... Как выяснилось, не работает
BIOMAKS, можешь попробовать ради интереса :-D
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Хм. Продувка? Не знал, не знал...
Вспоминаются старые фильмы про старт ракет: "Продувка двигателей... Есть продувка! Зажигание? Есть зажигание! Начинаем отсчет стартового времени! 10,9,8,7..."
Это они не ТАЗ запускали?
BIOMAKS
J_rockiN
Zigmund, они у Таза идею стырили :-D
dimm33
включается, цифры по оборотам нужны чтоб начался впрыск, а если дроссель открыт на полную, хоть на 600 стартер двигатель раскрутит все равно будет продувка 8-)
