Замена ДПДЗ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ДПДЗ. вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 00:25
Приветствую вас.
Как всем известно, если педаль газа вдавить в пол и заводить двиг, он не заведется, т.к. происходит продувка цилиндров. У двоих моих знакомых происходит именно так. У меня же машина заводится, стрелка таха улетает в космос.
Сегодня купил новый ДПДЗ (АТЭ-2 Москва) в проверенном магазине. Поставил, упираю педаль в пол, завожу и она снова заводится! Визуальный осмотр показал, что заслонка открыта полностью, упирается в ограничитель.
Побежал к механику в гараже, говорю, датчик кривой попался, или из-за мозгов? У меня стоит Bosch MP 7.0. Прошивка не торнута. Он мне говорит, что это именно из-за контроллера...
Что вы скажете? Действительно ли так может быть? Спасибо.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:14
J_rockiN писал(а):
Что вы скажете?
Тросик газа регулируй! То,что педаль в пол упирается,незначит,что дроссельная заслонка открывается более чем на 75%!
Второй вариант: стартёр крутит двигатель более чем на 400-450 об/мин - при таких оборотах режим продувки не включается,либо по достижении таких оборотов в цилидры начинает подаватся топливо!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:23
Я ж говорил, что смотрел на заслонку на дроссельном узле. Она уперлась в ограничитель. Думаю, там за 90% Smile
Я не хочу спорить, я хочу разобраться. У двоих друзей на исправных машинах режим продувки работает. И стартер у них довольно бодро крутит.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:25
А,тогда проверить по БК процент открытия,е если всё как надо,то особенность прошивы!?
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:33
А зачем продувать цилиндры??? :ooo:
расскажите ламеру
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:36
Воздухом! Smile
При залитых свечах две педали в пол - газ+сцепа,и при открытии заслонки более чем на 75% подача бензина отключается,и бензин не подаётся до набора двигателем оборотов более 400 или 450,точно непомню,или до отпускания педали газа!
J_rockiN
По БК проверю, спасибо. На всякий пожарный тему в ЭСУДе еще создал Very Happy
расскажите ламеру
Если их вдруг залило (при запуске в мороз), например. Или долго стартером гонял, а она не заводилась.
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:40
То есть просто так этого делать не надо)))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:42
Это просто бессмыслено. Но я это решил сделать из любопытства, узнать, как это работает... Как выяснилось, не работает Sad
BIOMAKS, можешь попробовать ради интереса :-D
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:49
Хм. Продувка? Не знал, не знал...
Вспоминаются старые фильмы про старт ракет: "Продувка двигателей... Есть продувка! Зажигание? Есть зажигание! Начинаем отсчет стартового времени! 10,9,8,7..."
Это они не ТАЗ запускали? Very Happy
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 01:57
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 02:01
Zigmund, они у Таза идею стырили :-D
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 04:08
включается, цифры по оборотам нужны чтоб начался впрыск, а если дроссель открыт на полную, хоть на 600 стартер двигатель раскрутит все равно будет продувка 8-)
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
