Леший
Подскажите, какой я должен взять прибор, чтобы проверить в автомашине всю электрику. В магазинах их многои мультимметры и одомметры, мегомметры какой взять-то надо? Вот читаю мурзилку, написано:"Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 ватт, класса точности не ниже 1,0. Что это означает не пойму, вот и спрашиваю, что мне необходимо взять, что продавцу-то сказать при покупке.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
скажи просто: электронный тестер! Тебе самое главное что надо, чтобы вольтаж показывал, Амперы, на прозвон на замыкание контактов чтобы пищал и температуру
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
бери мультиметр, только не за 150руб. китайский (врет сильно). Более или менее нормальный мультиметр стоит в районе 300руб.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Lexey 58ru писал(а):бери мультиметр, только не за 150руб. китайский (
в мурзилке как раз китайский за 100 руб
Lexey 58ru
NikoNiko
это где это в мурзилке ссылка на мультиметр китайский
Леший писал(а):Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 ватт, класса точности не ниже 1,0
с этим согласен, только 15-30 ВОЛЬТ
samshit
Леший писал(а):Вот читаю мурзилку, написано:"Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 ватт, класса точности не ниже 1,0.
Я на своей карбюраторной тестером редко пользуюсь, чаще лампочка от поворотника с двумя проводами. Подобный пробник очень хорошо помогает в поиске обрывов по питанию. Мультиметр лучше брать с режимом прозвонки(пищит при замыкании щупов), на мой взгляд обязателен индикатор разряда батарейки(многие сгорают при пониженном питании), корпус лучше брать из тёмного пластика(когда на микросхему попадает свет, прибор может сильно врать). Кстати в продаже есть специальный цифровой мультиметр для автомобилиста, правда там есть функции которые сейчас бессмысленны
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
А почему может врать прибор при попадании света?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Автор не в обиду, но с такими вопросами могу сделать вывод, что Вы очень далеки от проводок и электрики. Поэтому лучше не эти 300р. съездить в сервис на диагностику 8-)
Леший
Да я не спец, но в прошлом году сам переделал проводку и теперь у меня на 5-ке стоит тахотетр, датчики, отдельно давления масла, температуры воды, количества бензина, а ты сможешь?
