стартер приказал долго жить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стартер приказал долго жить вывод темы на печать
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 10:33
вчера неожиданно накрылся сей девайс, завелся с толкача, доехал до дома, тепеь трабла как его поменять
1 как сложно его поменять самому чтоб в случае чего не накосяцить, малоли какие хитрости там есть
2 традиционный вопрос что поставить
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 11:42
стартер изначально держится на трех болтах.третий болт находится снизу,к нему подлезть можно со специальным стартерным ключем.но если стартер уже снимали,то этот болт в 99 случаях обратно не ставят.два остальных болта легко откручиваются с верху и меняется стартер за полчаса
может не имеет смысл покупать новый стартер,а посмотреть может АБ села или провод соскочил(окислился),втягиваюшие очень часто летят
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 13:18
брат шумахера писал(а):
стартер изначально держится на трех болтах.третий болт находится снизу,к нему подлезть можно со специальным стартерным ключем.но если стартер уже снимали,то этот болт в 99 случаях обратно не ставят.два остальных болта легко откручиваются с верху и меняется стартер за полчасалетят
а как насчет чтото неправильно прикрутить или воткнуть? там все нормально в этом плане?
аккум новый, провод не соскочил, но уже не прикреплен Smile , тк проверял, до стартера напряжение подается
теперь о втягивающем не представляю как оно выглядит , снимается, но если можно , то расскажи как его проверить? и в случае чего поменять
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 13:40
Не то или не туда - это еще постараться надо. В первый раз очень геморройно, потому что все что есть поблизости - мешает видеть и подбираться. Потом, когда опыт уже есть - проще, наощупь.
Втягивающее очень вероятно, оно огромный ток коммутирует. Можно вручную сдвинуть шестеренку и померять сопротивление между контактными болтами (если хотя бы 0.1 Ома есть - менять или зачищать. Почему: стартер потребляет сотни ампер. Умножаем ток на сопротивление - получаем шиш без масла на стартере: потчи все съедает это сопротивление. На самом деле процесс чуть сложнее, но в первом приближении должно быть понятно). Разумеется, проверить обмотку втягивающего на отсутствие обрыва. Мог элементарно провод со втягивающего соскочить - в этом случае снимать стартер необязательно, но мата будет много, когда будешь этот провод на место ставить - там вообще ничего не увидеть и сложно подобраться.
Плюс к этому, не мешает проверить состояние щеток, бендикса, проводов - если со втягивающим все в норме.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uksus
Авто: 21061 1986г без форточек
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 13:59
Мата будет действительно много.. и все равно не наденешь, потому как клеммачка куда провод одевается на всех втягивающих в разных местах находится и почти всегда просто недосягаема.
Выкручивай болты, выдвигай стартер вдоль двигателя на свет , а там все стазу и проверить можно.
Потом за 5 мин будешь все снимать.
Uksus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 14:47
а как стартер с двигателем соединен, шестеренкой или ремнем каким? потом его на место нормально задвинуть можно?
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 15:34
Вот наверху и есть втягивающее.
Снимается легко, если только на 2 болтах.
Скинуть плюс с аккумулятора, ключ на 13 и потихоньку откручивать.
Ставится также, только перекоса не допускать.
А если 3 болта, то ничего не могу сказать. Не знаю.
Igor_I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 17:24
да не забудь скинуть клеммы с АБ,а то устроишь КЗ
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 17:25
Smile
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 18:17
Smile
ну да а чо тут смешного интересно ж Smile Smile Surprised
ну да ладно, завтра думаю сам уже увижу)))
а так спасибо за разъяснения
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 18:31
если закручен 3-й болт - надо поддомкратить правое переднее колесо, вывернув руль влево перед этим. тогда удобно будет подлезть.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:52
главная хитрость - не забыть отсоединить аккум. отвернутый стартер отодвигаем вдоль блока в сторону гены, потом поворачиваем и поднимаем бендиксом вверх. установка в обратной последовательности.
с планетарным редуктором конечно! он чуть дороже, зато меньше и имеет больший КПД (т.е. быстрее крутит коленвал, пожирая при этом меньший ток от аккума).
h**p://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st5722/
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:15
вот у этого чуда и есть планетарный редуктор?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:19
я ссылку на описание дал - там все есть
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:31
сеньку ))))
а так то он от нивы как я поял , без оксяков подойдет ?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 22:16
lexa_053
а вы думаете что у 2123 отличается блок цилиндров или кпп?
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 22:42
все понял))
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 19:52
поменял все работает, правда кто придумал их так крепить? что отвернуть невозможно :cool:
