двигатель-ледышка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> двигатель-ледышка вывод темы на печать
Виталий1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:25
Короче было время грелся у меня двигатель! А теперь насталло время и он перестал греться! Конкретнее: температура не поднимается до нужной! Печка не греет из-за этого! И сколько не ездий, в какие горки не поднимайся все равно движок не нагревается до нормы! картонка закрывающая 3/4 радиатора не помогла, в
-23 все было нормально, потом потеплело и вот те на.... все наоборот! недавно я только масло менял! Автомобиль ВАЗ 2105, Помогите кто-нибудь, а то боюсь похолодает вскоре и тогда копец мне - заледенею ! Sad
Виталий1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:45
термостат меняйте
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:46
Смотри тогда термостат.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:50
МНе сказали при прогреве машины, потрогать верх радиатора! Если типа он нагревается сразу то термостату пипец, а если нет то все нормально. Правда это или нет до сих пор гадаю...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:54
Виталий1
заведите мотор и закройте кран печки. по мере прогрева мотора оцените температуру средней и нижней частей термостата. средняя часть (где короткий патрубок к мотору) это малый контур, а нижняя часть (дно) большой контур. У исправного термостата до полного прогрева мотора дно ощутимо холоднее средней части, т.к. большой контур закрыт.
Виталий1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:02
Попробую! Но вот только одно НО! Кран печки у меня наелся и поэтому всегда открыт=( В таком случае такая проверка поможет?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:07
дело в том, что открытй кран печки замедляет прогрев мотора, но не препятствует его полному прогреву.
Виталий1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:13
Вот только что попробовал! Низ термостат холодный! Верх горячий! Разница ощутимая! Значит термостат в норме??? так? Что же тогда?
HoKuM
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:23
Ну может двигатеь то горячий, может печка не греет? Вентилятор радиатора электрический?
Jefferson
Авто: в подписи...
Может термостат слишком рано открывает большой круг...Или может дело не в термостате, а в показометре(или датчике температуры), а печка не греет из-за возд.пробок или засорения радиатора печки?...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 20:28
Печка греет слабо это правда! Показометр говорит что двигатель непрогрет! А печка согласно показометру греет теплее когда температура по нему больше и холоднее когда меньше! отсюда могу сделать вывод что пузырей в печке нет! А радиатор печки ставил новый осенью.
Klassik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 22:04
Моожет система завоздушена?
Klassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 22:31
И как ее развоздушить?
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 05:31
Поставь передок повыше, сними крышку радиатора, заведи мотор и дай ему поработать секунд 20-30. Потом прожми верхний патрубок, должны пойти пузыри. Не забывай только тосол подливать по мере выхода воздуха и крышку закрути. Так несколько раз за день - должно пройти.
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:08
завоздушенная система обычно приводит к перегреву мотора, т.к. воздух имеет ничтожную теплоемкость в сравнении с водой.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:49
Вообще удивительно! Как это движок может не нагреваться? Такого имхо не может быть. И какую температуру считать "нужной"?
Могу только предположить, что работает непрерывно вентилятор электрический на радиаторе... Скорее все же печка не работает.
Если пробка воздушная - в миг перегреется, то же самое с закрытым термостатом. С открытым термостатом будет только дольше прогреваться.
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 11:42
urban32
есле стоит принудительный вентилятор, то легко может не догревать с "приоткрытым" термосом на большой круг.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 21:23
Уточню то, что вентилятор принудительный, раз! Термостат в норме - два! Ну и три - мне сказали что не нагревается он из-за того что залил хорошее масло, которое нормально смазывает! низкое трение - низкая температура! Я ведь говорил что это произошло именно после смены масла! И еще... Если бы система была завоздушена, то печка бы не грела а она греет!
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 18:28
Smile
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 18:36
termostat tvoy nemnogo priotkrit MENYAY NA NOVIY
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:35
да, этапять! :cool:
Smile Smile Smile Smile
urban32
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:42
да кран печки меняй
