speick
Авто: 2112 2001 г.
У меня была проблема както после морозов не заводилась потом завёл и появился чёткий звонкий металлический звук в двигателе вроде как стрекочет что-то. а машина вроде работает нормально едит.сначало испугался думал двиган стуканул и попал я на штук 10-15.потом вроде ездил и не чё но звук так и не пропадал только чуть тише становился при прогретом двигателе.никто не мог объяснить чё за хрень в разных сервисах говорили разные причины везде говорили что это серьёзно и надо разбирать двигло и смотреть иначе скоро пипец двиглу будет вообщем до сих пор непойму чё за хрень в интернете тоже много таких случаев тоже никто не знает на чё грешить
вот подобная тема-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131034&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Послушай этот файл, ни чего не напоминает?
http://rena-s.narod.ru/auto/strekot.mp3
вроде едит а стучит нехороший человек и хрен продаж с этим стуком машину потом мастер один молодой в Пензе за 700р. всё сделал просто смотрю много таких случаев кто с Пензы могу дать номер тел. мастера
x-soft
Авто: 21103 2001гв
speick писал(а):Послушай этот файл, ни чего не напоминает?http://rena-s.narod.ru/auto/strekot.mp3
Станок какойто
Масло есть в движке ?
Андрюша
Авто: Субару
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Гидрокомпенсатор молотит, как на 8кл.
Лечицца - 200р - промывочное масло 8-)
В особо запущенных случаях уже не лечицца... :-D
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
У меня тоже самое,хоть и не так громко,это напрявляющая клапана(втулка) какого нить.Забей,ничего страшного,обычное явление,если масло не ест пока можно ездить,когда будет время нужно снимать голову и поменять стучащую втулку,заодно и все колпачки.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
speick. Значит так вам стоит проверить:
1. Может быть вы используйте низкое октановое число бензина
2. Возможно перегрев
3. Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов
4. Используются свечи с несоответствующим калильным числом.
ortodox
NAIL1
Дык ему уже устранили все:
Цитата:потом мастер один молодой в Пензе за 700р. всё сделал
Автор , колись в чем причина была? 8-) .
NAIL1
speick. А в чём была неисправность?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Чую тут реклама пензинского молодого мастера
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
У меня тот же звук на холодную - помоему надо просто отрегулировать клапана...
