Замена ремня ГРМ. ВАЗ 21102 (1,5 8 кл.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ремня ГРМ. ВАЗ 21102 (1,5 8 кл.) вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 14:32
По книженции, если не ошибаюсь, срок замены 45 Ткм.
Наездил 42.
Стоит заврдской. Подходит срок замены.
Менять, или визуально оценить состояние? Если менять, то вместе с роликами?
p/s/ если не в лом, киньте сцылк, что/чей брать...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 14:36
На 8кл - 75ткм, папрашу не путать Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:46
тыщ 70 с ним ничего не будет
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:56
Наездил 42.
У меня уже 59 ткм-всё в норме, но всё-же визуально смотреть надо полюбому, периодически, но без фанатизма :grin: .
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 21:44
Тоже подошел подошел срок замены - вычитал -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-5-zamena-remnya-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-grm-na-dvigatelyakh-vaz-2110-2111.html
но извините не совсем понял читал до этого что надо фиксировать педаль тормоза,и поставить на какую-либо скорость-а по ссылке об этом ничего не сказано-может в таком порядке выполнения этого не требуется?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 23:01
Там же в картинках все описано, описано правильно. меняется за 30 минут водворе.
Если не предстоит далеких поездок то нафиг менять
Открутить пластик и посмотреть состояние визуально. если нормлаьный пусть еще столько же ходит. порвется не страшно.
У меня оборвался на 75+ т то потому что после переворота маслом залило.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 23:16
Дело в том что -я купил ее год назад ,сколько ремень проходил фиг его знает,предстоят поездки минимум по 200 км -межгород(живу в райцентре)-трещин вроде не видать.но потертые слегка зубцы.Да и после местной профилактики по регулировки грм ,при заводке иногда приходится дольше крутить.Вот и хотел сам все перепроверить .
salgal
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 23:38
На пятнашке перед Новым Годом на 68000 погиб,за продуктами ехал.
Делали пьяные сервисники... hehe
Лучше поменяй, +- 5 тыс.км. тебе погоды не сделают,зато можешь избежать неприятностей в дороге.
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 00:01
Так вот и решил поменять,просто сам никогда до этого не делал,а перед этим читал о фиксации тормоза включении скорости в процессе замены вот сомнения и запали.и еще фиксация коленчатого вала от проворачивания (отверткой)-до окончания установки ремня?
salgal
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:33
Если менять, то вместе с роликом.
Я тоже контролировал натяжение ремня, трещинки искал, люфт ролика проверял рукой. И в один прекрасный день, ролик словил клина, ремень перетерся и я встал на трассе. Пробег был 54000.
Моё имхо менять всё это дело на 45000.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:15
Ролик я менял осеью,прежний шуметь стал и греться.
salgal
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 16:09
Свой менял на 65т.км. Даже не смотрел на ремень, просто решил, что пора. Не поедь я в гараж тем днём, думаю встал бы на следующий день где-нибудь. Ремнь был в хлам, руками его порвал. На 21102 можно и не переживать, думаю даже в дороге можно поменять, только с собой возить.
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
