Заднее колесо стало цеплять защиту
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заднее колесо стало цеплять защиту вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:32
Такая проблема: при езде, иногда заднее правое колесо что-то цепляет (подозреваю, что защиту), раздается страшный звук Sad
В основном это происходит на неровностях дороги, иногда на поворотах на скорости свыше 30-40 км/ч
Началось это после того, как меня на льду развернуло рядом с трамвайными рельсами и машина правым боком перепрыгнула через рельсы (довольно сильно выступающие) :(
Что может быть причиной и как это лечить?...
Последний раз редактировалось: 0vZ (29 Января 2008 20:36), всего редактировалось 1 раз
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.black
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:35
проверь не погнул диск или еще хуже балку
не выскочи ли резин. шарниры из балки
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:43
Так, а если самый худший вариант - балка... Ее выправляют или надо менять полностью? И во сколько это встанет?
B.black
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:46
у нас в городе есть один кулибин . стоит около 500р
я себе менял балку на новую . привезли с РОСТОВА за 3300р
поезжай к развальщику он проверит балка или нет
0vZ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:55
Ага, спасибо... Думаю в пятницу-субботу поеду в сервис, пусть смотрят что это точно...
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 03:31
Ггонщик ёмаё... а заглянуть под машину? Если не можешь заглянуть.. то езжай в сервис... Пусть смотрят.. ТОЛЬКО!!!!!!!! не в коем случаи не говори что куда то улетел... а то они там наменяют.. на круглую сумму... Скажи что колесо цепляет.. ну а после ихних выводов.. можеш и поделится...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 17:07
Все оказалось банально - отогнулся кусок защиты, он и цеплял... В сервисе просто отрезали его ножом и сказали что все ок Smile
ЗЫ. Я не гонщик! Просто попался длинный кусок сплошного ровного льда, а шипы только спереди, вот и понесло зад.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:19
Защита (подкрылок что ли?) сама по себе не отогнется . А на сервисе оно что? - отрезали лишнее и с глаз долой. Углы то померяй на всякий случай!
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:25
Да, кусок подкрылка. На сервисе ножом отрезали выступающую часть.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 09:02
А у меня на кочках, если сидит сзади справа пассажир - задевает за заднююнаружную часть крыла в месте защиты. Резина стоит 175-70 - 14.
Но и домики стоят - на первом положении.
Это стойка или резина большая?
Может на среднее положение домика поставить - не слишком высоко будет?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 12:47
xbg
У тебя пожалуй резина высоковата.
Я себе беру только со второй цифрой 65, а первую смотря насколько мой кошелек на момент покупки толст.
У меня вообще от перегруза балка сначала лопнула. её заварили и видимо не очень то она ровной стала..=) углы отрицательные..=) теперь езжу как буд-то специально для большей устойчивости углы такие сделал, но вот резина съедается намного быстерее. =(
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 12:48
По моим наблюдениям чиркает у большинства правое заднее колесо, причина: локер упирается в заливную трубу ББ. IMHO ее нужно поднять немного.
Lёхус RX 333
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 12:51
По поводу полезности подкрылок могу сказать так: авто 2001 г.в сразу после покупки была сделана антикорозийка, подкрылки не стояли и не стоят... Заднее крыло в самом верху выреза стало ржаветь изнутри..=( на передних крыльях та же история, и это все с учетом того что авто ездит не по Мегаполису, а по районному городу Владимирской области...
Решать вам.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 17:45
Стояли домики на первом положении, снял их, стало чиркать заднее левое колесо за подкрылок, когда сзади трое сидят.... Но обратно ставить домики не собираюсь т.к. без них сидеть в машине удобней-угол у сидений другой, задняя подвеска работает лучше и фары светят правельней! Так что делайте выводы ставить домики или нет... ИМХО ставить домики ненужно!
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kay
Авто: 21124 07г. Кварц (150)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 18:06
У меня эту проблему решили в автосервисе (тоже задевало левое заднее, когда зиму поставил). В крутили по 2 самореза в подкрылки в месте предполагаемого трения. Взали за работу 260 рублей. Теперь не задевает 8-)
СтолБ бьёт машину только в порядке самозащиты.
Kay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:09
Всем Доброго времени суток!
Достали меня эти задние арки. Колеса стоят на 14 и если сидят 1, 2 пассажира то на ухабах Постоянно задевает. Поставил новую заднюю подкрылку 2 недели назад, вчера смотрел уже дыра. Пистец.
Пробовал феном подкрылку ближе к аркам прижать, в принципе получилось, но лучше от этого не стало, стало только на 1 дырку больше(прожег:). Смотрел под подкрылкой, уже появилась ржа, т.к. грязи под подкрылкой уже куча и колесом протирает антикор в арке.
Вчера пока грел феном, заметил что задняя стойка текет. Вот, в понедельник поеду покупать стойки, вот и подумал может купить пружины от 11....они больше вроде или я ошибаюсь?!
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:17
Не стоит подвеска будет работать по другому, да и АМО тоже
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:34
У меня стоят проставки или как они там называются, там 3 дырки, аммо уже воткнут в 3....т.е. машина поднята по максимуму. Все равно цепляет. Вот думал может пружины просели.
P.S. Млин а я то думал, почему у меня так плохо фары светят, очень низко, как только не поднимал, нифига. Оказывается проставки...
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:37
В задних арках маста много, но локера короткие, хотел сделать из 2 один, нарастив вверх, мешает труба бензобака, слева до бачка вентиляции вроде место есть.
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:40
А если ставить диски на 13, все равно будет задевать ?!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:59
У меня стоят шины 195/55/15, еснно локеров нет. Складывал задние сиденья и превозил в салоне два мотора 2112, каждый весом больше 120 кг., плюс железки и сам еще...
Итого более 400 кг веса общего, ничего не цепляет.
Весь секрет в газомаслянных амортизаторах Плаза. Пружины обычные..
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:05
Достали меня эти шкребки об арки на ухабах, а если не об арки, то брызговиками по асфальту, а если не по асфальту и не об арку, то просто аммо бухают на отбой... Потеплеет буду какие нибудь заднии стойки пожоще ставить и наверное пружины 11-е впихну... Может кто то уже ставил эти пружины? как впечатления?
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:22
Диски 13 + резина = Диски 14 + резина, внешний диаметр все равно не изменится
Давно это обсуждали, подробности не помню, но задок прийдется ловить, на управляемости это скажется в -
SS-45
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:50
Значит самый оптимальный вариант-это стоковые пужины и более жёсткие стойки?
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:52
SS-45
Если бы я знал правильный ответ, то сразу бы его сказал, вместо того что бы критиковать предложенные варианты Sad
Страница 1 из 2
