Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
Менял на днях свечи и заметил на краях 2-х свечных колодцев потёки масла. сочится чуть-чуть, до дна капли не достали. вопрос: что с этим делать? попробовать протянуть голову? или снимать, менять прокладку/герметик (уж не знаю точно что там)
авто 21124 пробег 35000
SH
Авто: BMW E90 325iA
Balor
У тия как понимаю - головка НО. Теч там может токо сверху т.е. между головкой и клапанной крышкой. Протри насухо там просто и покатайся-посмотри. если будет опять - промаж стык герметом, предварительно все хорошо обезжирев. Если не влом - снимай клапанную крышку и все почистив - сажай на анаэробный гермет, хотя я сажал на китайский АБРО
jecson
Авто: Антара,Шаран
SH ну а снизу почему неможет потечь? головка все равно ведь из трех частей состоит только вставок в колодце нет,недавно на своей такую же проблемуустранял сам,на все провсе ушло часа 2 споловиной,герметик(локтайт 547)щас даж на развес продается в шприцах,один шприц на одну переборку головки
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я переберал голову и герметик в магазе подсунули не тот
пришлось собрать на Абро всю голову и течь продолжается.
от замены до замены свечей там набирается в 2ух колодцах до керамической части свечи и при снятии её масло само отправляется в нужном направлении
в мотор
так откатал 2 года и не парит меня эта проблема.
можно ещё перед снятием свечи залить туда немного бенза и высасывать шприцом через шланчик.
короче не парьтесь пока не польётся :cool:
SH
Авто: BMW E90 325iA
jecson
виноват
чет я забыл про верхнюю часть пастели распредвалов.
jecson
Авто: Антара,Шаран
OFF тебе то можно и не парится,а у нас катушки зажигания маслецем заливает,это не есть гут
denisk
Авто: 21104М, август 2005
имеется такой же трабл. Подтеки из под клапанной крышки.
насколько верояно исправить проблему подтяжкой клапанной крышки?
jecson
Авто: Антара,Шаран
deniskврят ли поможет,так как там все посажено на герметик,прокладок нет
Tom669
Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу. Если забит то возможно выдавливание капель масла в свечные колодцы. Подтягивать бесполезно, не даст результата.
OFF писал(а):можно ещё перед снятием свечи залить туда немного бенза и высасывать шприцом через шланчик.
Шприцем через шланчик ИМХО больно геморно
Взял пинцет, на крайняк- кусок толстой проволоки, намотал куски старой тряпки - всё лишнее впитал и выбросил
Хотя я сам по первой не сообразил как масло убрать - а там вся свеча была в масле полностью, вывернул свечу, всё в 3-й горшок ушло
Ну покоптил километров 20, и всё, потом порядок :-D
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Balor
Если ни так критично, то забей.... Я у себя разбирал и локтайтом промазывал. Теперь сухо уже цельный год.
Balor
Tom669 писал(а):Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу...
попробую начать с этого.
протянуть наверное всё же тоже не помешает.
ну а если уж потечёт - то разберу и посажу на герметик (как я понял именно так многие и решили проблему), правда сначала дождусь тёплой погоды
Tom669
Balor писал(а):Tom669 писал(а):Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу...
Если тянуть то надо для начала снять клапанную крышку и там пдтянуть болты пастели распредвалов, а потом на локтайт поставить обратно клапанную крышку. Но ка я писал подтяжка просто крышки не даст результатов.
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
мне помогло.и еще не переливать уровень масло.держу чуть ниже максима.
Tom669
фангорн писал(а):Tom669 писал(а):Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу
Уровень тут точно не влияет.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
проклейте плиту лактайдом , для этого соотв. вам пидётся снимать ГБЦ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
jecson писал(а):а у нас катушки зажигания маслецем заливает,это не есть гут
и что?
Трансы тоже в масле плещутся, и ничего....
P.S.
единственное, чему может быть плохо, так это резинки наконечников ИМХО. И то если они не бензостойкие.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Gloom писал(а):jecson писал(а):а у нас катушки зажигания маслецем заливает,это не есть гут
и что?
P.S.
ага ну тогда давайте забьем нафиг на эти колодцы и будем ездить пока через верх колодцев непольется!
досих пор непойму почему в трансы моторное масло незаливают оно ж дешевле....
Gloom
jecson писал(а):ага ну тогда давайте забьем нафиг на эти колодцы и будем ездить пока через верх колодцев непольется!
я не говорил, что забивать до такой степени..
Правда полторашечники о до такого забивали... помню писали, что из колодцев лилось...
И все работало у них нормально.
Вобщем если чуть чуть сочится (по капле на тысячу), то не стоит искать гемороя со снятием плиты.. ИМХО
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
У меня 1.5 тоже было масло. На СТО поменяли за 10 минут резиновые кольца в колодцах и все.
sobr
там конструкция другая это 2003г. ...
Sanych_P
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.в.
Tom669 писал(а):Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу. Если забит то возможно выдавливание капель масла в свечные колодцы. Подтягивать бесполезно, не даст результата.
