Andr2008
Имею ВАЗ 2113 2006г.в. Брал машинку б/у. Старый хозяин особо её не жалел, ходовьё потрепал изрядно. Ну да ладно всё можно починить! Тут недавно обратил внимание что движка стоит под небольшим уклоном в сторону где генератор стоит. Это заметно когда на двигатель смотришь с носа машины. Замерять не замерял по уровню но видиться что заметный перекос. Глянул на опору двигателя. Она как бы тоже чуть повёрнута чем можно и обьяснить этот уклон. Посмотреть у других как оказии пока нету. Помогите понять что это нормально или нет. И чем грозит этот перекос.
Я могу подозревать что бывший хозяин переваривал кронштейн куда опора крепиться. Стоит ли сильно перживать то?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andr2008 писал(а):Глянул на опору двигателя. Она как бы тоже чуть повёрнута чем можно и обьяснить этот уклон.
Менять опору, или ставить растяжку с доп опорой.
Andr2008 писал(а):Помогите понять что это нормально или нет.
не совсем.
Andr2008 писал(а):Стоит ли сильно перживать то?
сильно не стоит
Рена
Я уже 3-и года так езжу, всё не до этого, есть один минус - масло из под клапанной крышки слева постоянно потеет
Andr2008
[ Менять опору, или ставить растяжку с доп опорой.
[quote="Andr2008"]
А при установке растяжки с опорой штатную нужно убирать или оставить
Джерар
Andr2008 Оставлять. Растяжка идет с джополнительной опорой со стороны ремня грм.
Последний раз редактировалось: Джерар (31 Января 2008 16:38), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Andr2008 писал(а):А при установке растяжки с опорой штатную нужно убирать или оставить
Штатная опора крепится к нижней части двигателя, а доп. опора на растяжке держит верхнюю часть мотора. Поэтому штатные опоры + доп. опора.
