Пропуски зажигания....Пожалуйста, загляните!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски зажигания....Пожалуйста, загляните! вывод темы на печать
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 18:09
Вопрос тем, кто сталкивался: скока стоит катушка?
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 18:15
В Москве 850 руб в среднем.
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 18:18
У нас стоит около 1-го рубля, в одном магазе 600 почему-то 8-)
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Assa
Авто: 21102 Беляшка -> 21124 Жемчужка
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:05
Симптомы похожие - пропуски воспламенения во втором цилиндре,
поменял свечу со второго на первый, не помогло. Поменял катушку так же со второго на первый, не помогло. Теперь цирк -
поехал в сервис, там сервисмен потыкал щупом по катушкам посмотрел в ноут и вынес вердикт - менять катушку во втором цилиндре. Поменял отдал 1600 рубликов поехал домой, лучше чем было но все равно что то не то, машинка остыла через пару часиков и все повторилось - троит, и ошибка 300 и 302. Позвонил сервисмену и снова к нему там он опять потыкав куда то (не снимая катушек) сказал что все в порядке, типа, чего надо. Офигеть! Говорю - таже ошибка и колбасит так же. Он говорит - все нормально, а свечи в каком состоянии? Вытаскивает свечу из второго цилиндра - вот, говорит, бош какой то платинум, деньги девать не куда? Я ему говорю свечи прошли около шести тыс. но если не нравится бош, давай правильные. Он ставит бриск, завожу машинку, вроде бы - нормально. Отдаю 600 рубликов, уезжаю. Дома история повторяется - колбасит и те же пропуски в том же цилиндре.
Блин, к этому спецу, я больше, само сабой не поеду, и кто соберется - отсоветую, а казался нормальным, не глупым молодым человеком, что ж поделаешь - лохов окучивать научился, хрен с ним, он свое все равно найдет, как говорится - как аукнется - так и откакнется :grin:
а мне то теперь куда смотреть?
Assa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:18
Assa
Компрессию меряй.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
осмотри провода управления катушкой мож где потертости есть,а может ключ в ЭБУ глюкует,вот незнаю на этих ЭБУ искра идет одновременно во второй и третий целиндр.........так бы можно было разьемы 2го и 3го целиндра местами махнуть,если б проблема ушла бы на 3й целиндр,тогда ЭБУ нужно копать
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:47
jecson
Впрыск фазированый, и как в модуле катушки парами не работают
Assa
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 16:21
Разъемы на катушки попробовал поменять, ошибка не успевает записаться, двигатель колбасится и не заводится.
Померяю компрессию, если во всех одинаково - тогда куда?
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 17:25
это типа разъем со второй катушки прицепили на третью и наоборот? Confused Жоско! А с какой целью делалось если не секрет?
По теме диагностики пропусков - можно посмотреть по БК, что показывает лямбда в тот момент, когда авто уже начало троить, но чек еще не замигал. На прогретом моторе, разумеется. Если напряжение на дк ближе к 0, т.е. смесь бедная => форсунки/подсос воздуха, если ближе к 1, то смесь богатая => свеча/катушка/проводка к катушке.
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Assa
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:02
ЗлойКакСабака Ошибку хотели увидеть на БК.
По теме диагностики пропусков, спасибо, но втолкуйте, плз, для тех кто в танке :grin: где посмотреть на БК напряжение на датчике кислорода?
Да еще дополнение: заменил топливный фильтр (~ 8 тыс.км ) плеснул в бак hi gir (не помню правильное написание) жидкость в двухголовом флакончике, я её почти регулярно через 1 тыс. км добавляю. Поехал к товарищу (мерять компрессию) 15 км в одну сторону, погонял машинку, чек не загорелся ни разу, ошибки тоже не вылазили троить стал заметно меньше, на четвертой при 2 тыс. об. газ чуть притопить - сразу же заметная детонация но не такая как была до этого, на пятой тоже, а на третьей до 4 догнал в горку - тянет нормально и колбасни этой не заметно.
jecson
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:16
GVG писал(а):
jecson
вот это мне и нужно было знать,на МЗ это прокатывало.....
jecson
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:26
ЗлойКакСабака писал(а):
это типа разъем со второй катушки прицепили на третью и наоборот? Confused Жоско! А с какой целью делалось если не секрет?.
понимаешь если стоит МЗ то в нем одновременно искра подается в 1й и 4й целиндр а потом во 2й и 3й целиндр,то можно махнуть колпачки свечей скажем 2й и 3й целиндра впоисках работы целиндра ,улавливаешь куда клоню......
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 04:38
GVG писал(а):
jecson
Если можно подробнее какая связь между фазированым Впрыском
и катушками зажигания?
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 13:14
Да в общем то ни какого.
Assa
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 13:49
Померяли компрессию самодельным компрессометром - во всех одинаково - 14 попугаев.
Свеча во втором цилиндре - черная.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 14:08
Assa При таких симптомах однозначно проводятся следующие работы
-замер вторичного напряжения КЗ на работающем двигателе мотор-тестером ( такая штука с щупами и большим экраном типа осциллографа) - для полевых условий допустимо менять между собой КЗ,
-при заниженном напряжении обязателен замер компрессии ( компрессометр)- есть у любого моториста в любой местности,
-определение рассогласования производительности форсунок специальным тестером ( на форсунки подается одинаковое число имульсов поочередно и манометром измеряется величина снижения давления в топливной рампе)-если нет такого тестера, форсунки можно менять как КЗ.
Если эти работы не проводились, мастер не имеет либо квалификации, либо соответствующего оборудования.
Всегда на штатном месте
ШТАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 14:11
а какая модель БК у Вас?
обычно если ошибка постоянно по одному горшку вылазит, то замена фильтра и присадки не помогут, проблема в чем-то, связанном конкретно с этим горшком - свеча/катушка/форсунка/дырка по воздуху и т.п.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 14:16
ЗлойКакСабака еще тосол надо понюхать на предмет прорыва выхлопных газов при рабочем ходе.
ЗлойКакСабака
вроде как катушки и мз одновременно не ставятся на машину, нет? Аффтар же про катушки пишет
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 14:40
когда тосол попадает в цилиндр, свеча не черная бывает, скорее наоборот
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 14:41
Вы катушки меняли местами, я так и не понял? Именно катушки, а не разъемы с проводами
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 16:05
это когда попадает - тогда компрессия низкая . Иногда не попадает в цилиндр тосол, компрессия высокая, а газы в тосол идут - народ говорит- "просирает"
Very Happy
Assa
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 16:20
ЗлойКакСабака
Да, сначала поменял местами свечи - 1 со 2,
затем катушки.
После этого в сервис, там заменили вторую катушку (которую я поменял с первого горшка), и после этого , там же в сервисе зпменили все свечи.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 16:24
Assa у знакомого однажды вылечилось заменой шкива , но там только 0300 была ошибка - типа мягкий демпфер , от этого блажил контроллер. Но у Вас четко 2-й цилиндр , в нем и надо искать.
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 10:19
Assa форсунки проверьте, вдруг вторая льет. Но снимать впускной коллектор на Вашем моторе - занятие не для слабонервных, скажу я Вам
Страница 1 из 2
