РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
У меня Двиг карб не родной..а кузов машины был новый для инжекторного мотора что в горловине бака стоит клапан.....ПРоблема состоит в том что когда открываю кришку горловины шипит воздух какбудто там вакум.....а недавно был на яме и обнаружил что у меня бак сжало....я в шоке не знаю что такое точно.....надо бак менять...ещё там какой то грибок возле горловины..я его и так и так крутил всё равно ничёго не поменялдось..может кто что подскажет..и просветит меня тёмного...заранее благодарен....
SPGEAR
У тебя заглушена вентиляция бака,вот его и курежит,надо было карбовый бак брать и не заморачиваться.
РОмКАаа
так бак с карбюраторной 9 ки..просто клапан на горловине стоит с инжекторной..вот на него грешу..может он во всём виноват..и обратка подклучена не к самому датчику а к горловине...вот и думаю что оно такое...
SPGEAR
Че-то как-то проколхозено по непонятному.Замути вентиляцию родную,нафиг инжекторную не надо на карб,бессмыслица,насамом деле тяжело представить что там намучено,сепаратор стоит не родной наверное.
РОмКАаа
я сам не пойму..думаю всё нафиг убрать и поставить карбюраторное всё..
SPGEAR
РОмКАаа писал(а):думаю всё нафиг убрать и поставить карбюраторное всё..
правильное решение. :cool:
РОмКАаа
dimm33
РОмКАаа писал(а):ещё там какой то грибок возле горловины
учите мат часть, это не от инжа а имено от карба пошло, потом и на инж перекочевало в системах без адсорбера
это двухходовой клапан ?45
что инж что карб он должен быть, но у многих его нет и с завода, у меня тоже не было, я поставил, так заипала вонь бенза из сепаратора. потому что без клапана бак свободно собщается с атмосферой. мое мнение так быть не должно. видимо он у тебя или засрался или еще что, но пропускает толко из бака а не в него.
поставь новый. кстати спрашивать в магазе надо для 2107
он по сути похож на клапан как на обратке бенза, тоько в обе стороны пропускает с не большим давлением.
luchsergey
Я адсорбер выкинул сразу же,трубка висит свободно+крышку с замком на бензобак она там со сквозной осью на стопоре,так что воздух проходит и через неё и через трубку вентиляции.
