ЭЛЕКТРОЗАМКИ - села АКБ, как открыть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЭЛЕКТРОЗАМКИ - села АКБ, как открыть? вывод темы на печать
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:02
Наверняка подобная тема была, но поиск выдал уйму "параллельных тем".
В общем ситуёвина банальная - на стоянке случайно дядя толкнул своей задницей - сработала сигнализация. Охранница-бабушка поленилась позвонить домой (типа не нашла номера телефона). Сигналка орала всю ночь.
"Личинки" замков умышленно выведены из соединения с механизмом замка. Напруги АКБ не хватает для сработки замков. Как попасть в салон?
Можно тему рассмотреть комплексно - не "разовый" выход из ситуации, а какими "хитрыми" доработками можно оборудовать машину? Может два дублирующих провода питания сигналки в багажник (на нем нет эл.замка) завести, или ещё варианты...
Пока пишу - машина, блин на стоянке... Sad
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:08
Как защищен капот? крюком или отогнув угол капота оттянуть замок, подцепить провода на аккум.
или подлезсть снизу и накунить провода от другого аккумулятора на выход 30 генератора, там если отвентить два винта брызговика будет доступ.
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:53
Alkalin писал(а):
...крюком или отогнув угол капота оттянуть замок...
Такой вариант у нас на сайте как-то встречал...
Alkalin писал(а):
...подлезсть снизу и накунить провода от другого аккумулятора на выход 30 генератора...
Такого не знал. Сейчас холодно и снежно, а на стоянке под машину ложиться не очень хочется, но в гараже (если туда попаду
Smile ) надо будет изучить.
Мне с соседской заправки парнишка пообещал после 16-00 попробовать открыть салон железной линейкой через щель между стеклом и уплотнителем.
Пока хожу, придумываю "страховочные" варианты. Первое, что пришло в голову - через весь салон (по полику, под ковровым настилом) в багажник протянуть тросик, дублирующий на открытие капота. Сам тросик потом спрятать под пластиковые вкладки багажника...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 15:31
если есть "фишка" для прицепа - на ней должен быть контакт +12В.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 16:24
BECHA писал(а):
...если есть "фишка" для прицепа...
Жаль - нет, но мысль отличная.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 16:56
А на дудке плюса нет? Свою я бы через нее запитал.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 18:12
a zachem pricepu +?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 10:11
D.J.Owl
у тебя на шестерке передние поворотные стекла закрываются на штатные воротки?тогда без проблем.нагреваешь кругляши зажигалкой и резко бьешь по треугольничку.клей отваливается,поворотное стекло открывается и все.дальше покупаешь в автомагазине приспособы за 20руб,чтоб зафиксировать это поворотное стекло
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леший
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 22:17
какие сложности, на самом деле берешь ножницы, просовываешь их в воздуховоду капота, зацепляешь трос, в месте, увидишь сам и отжимаешь на себя, короче все эламентарно, загляни в воздухозаборник.
Леший сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 22:32
теперь ищи другой вариант... :grin:
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 22:34
брат шумахера писал(а):
D.J.Owl
Зачем уродовать???
Сколько раз открывал "форточные" машины длинным куском проволоки диаметром прибл. 5 мм. Делаешь крючок просовываешь его через резинку под форточкой и тянешься к рукоятке открывания двери. Сейчас точно не помню, но сдается, что лучше это делать со стороны водительской двери, т.к. в противном случае будет мешаться руль.
3 минуты на все про все, включая изготовление крючка.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 01:51
Жизнь местами прикольная, местами неожиданная, местами совсем непонятная штука... Мне уже за сорок, но до сих пор не перестаю удивляться...
Со своей проблемой обзвонил по мобильному троих-четверых друзей: одному жену на рынок везти, второй спать хочет (вчера квасил), третьему откровенно в падлу... И остался я один на один со своей проблемой...
Я это к чему:
Спасибо вам, ребятки, за то, что откликнулись, не оставили одинокими меня и мою "шестёрочку" на стоянке в "бетонных джунглях". Не раз убеждался, что "чужие" люди быстрее могут прийти на помощь, чем те, кого ошибочно считал друзьями. (Утрирую, но не без доли правды Laughing ) Давайте, господа хорошие, дорожить нашими виртуальными, но добрыми и открытыми отношениями :cool:
Это лирическое отступление было - не сдержал порыва эмоций...
А теперь по существу:
...нагреваешь кругляши зажигалкой и резко бьешь по треугольничку.клей отваливается,поворотное стекло открывается и все...
Хороший вариант - прикол в том, что знал о нём ещё школьником, а в нужный момент забыл. Видать предыдущий хозяин уже один раз пользовался подобным методом - на пассажирской двери уже стоит "приспособа" а не штатный замок "форточки".
Леший писал(а):
...берешь ножницы, просовываешь их в воздуховоду капота, зацепляешь трос...
Тоже вполне приемлимо - можно было использовать - но у меня поверх "штатных" решёток установлены ещё карманы-воздухозаборники - пришлось-бы ломать не одну решётку, а пару - родную и накладку. Но пластмасса стОит копейки - приемлимо...
baraban писал(а):
...Делаешь крючок просовываешь его через резинку под форточкой и тянешься к рукоятке открывания двери...
Спасибо, baraban - тоже весьма простой и доступный вариант - из всех предложеных надо было им воспользоваться...
А теперь о том, как решилась проблема:
Знакомый товарищзаправщик с собой постоянно возит стальную линейку длинной в 40 см. Один её край с прорезом в форме крючка. На передней пассажирской двери аккуратно отвёрткой подорвал молдингуплотнитель и как в кино, просунув его между стеком и дверью крючком зацепил тягу замка. Не с первого раза, но возился не больше 10 минут.
Потом он-же дал "прикурить", на своём опеле подсосом подержал на повышеных оборотах минут 20 - моя АКБ ухватила малость зарядки и завёл свою "ласточку".
maxim_ov писал(а):
...теперь ищи другой вариант...
ПОЧЕМУ? Laughing Ты думаешь, что теперь мою идею знают ВСЕ и секрет перестал быть секретом? Laughing
Кстати вариант:
оказывается довольно хлопотный - в гараже сегодня рассматривал.
Можно проще сделать: принцип тот-же, но трос не тянуть через весь салон, а пробросить под шланг вакуумника и опустить вниз, под передний левый амортизатор. Там-же его и "спрятать". При необходимости запросто дотягиваешься с "коленного" положения рукой.
Тесть, опытный водитель "семёрки" ещё посоветовал на "сигналке" загрубить до минимума датчик удара, чтоб она (сигналка) срабатывала только на "несанкционированное" открытие. Вариант - попробую...
Ещё раз вам, друзья, огромное спасибо за отклики и желание помочь.
ГОРЖУСЬ ВАМИ :cool: :cool: :cool:
Последний раз редактировалось: D.J.Owl (04 Февраля 2008 13:34), всего редактировалось 1 раз
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:14
ещё вариант - вывести куда-нить клемму +12 вольт. (заизолировать естессно, чтоб случайно на корпус не коротнула). и если вдруг чё - можно подцепить внешний источник к этой клемме и открыть двери штатной сигналкой.
можно ещё диодик повесить, чтоб плюс тока снаружи внутрь проходил, но не снутри наружу Wink
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:38
Zillo писал(а):
ещё вариант - вывести куда-нить клемму +12 вольт...
Думал и над этим - хороший вариант страховки. Особенно с диодом "доработка" понравилась...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:40
Zillo+1 Вывел в багажник, который ключиком отпирается - и всё! Ещё напомню: если АКБ села по причине оставленных включенными габаритов, можно вывернуть лампочку и в её патрон подключить снаружи 12В.
Мне давно за 50 и я уже ничему не удивляюсь 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:18
Даже не знаю как из двух вариантов (удивлятьсяне удивляться) лучше и интереснее...
Но это уже тема для философского форума Very Happy
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:42
D.J.Owl писал(а):
...Но это уже тема для философского форума Very Happy
Покупай Тойоту - станешь счастливым.
Покупай ВАЗ - станешь философом.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 16:12
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Курить, правда, бросил 19 лет назад :-D
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 21:35
... Покупай ВАЗ - станешь философом...
Таки стал Smile
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 07:15
а про багажник с клеммой это тема. я бывает уношу аккум на ночь подзаряжать, а потом мучаюсь - открываю машину через заднюю дверь и тянусь до солдатиков (там полка мешается).
надо будет сделать пару крокодилов с диодом в багажнике.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 07:48
Проблема плюсового и минусового провода в багажнике была решена как-то сама собой, установкой в багажнике усилителя.Запитан напрямую от аккумулятора.Но это так,для меломанов.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 07:50
Есть фаркоп.Причём на обеих машинах.И нигде нет "+" на розетке.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:43
Нда, много способов однако бывает на свете. Я специально не стал личинки на дверях "отключать" на такие случаи. Решил, что если кому надо - они и с недействующими личинками вовнутрь проберутся, а вот на багажнике сделал личинку нерабочей, открыватеся тока с кнопки или с брелка. Ну для подстраховки скрытно протянул тросик из багажника в салон - пару раз уже пользовался.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:11
_Sancho_ писал(а):
...Я специально не стал личинки на дверях "отключать"...
Я тоже не собирался "отключать", но работая журналистом в нашем городе просмотрел статистику по ограблениям машин. 80% всех ограбленных - "выпотрошены" на скорую руку и самое дорогое, что берут - автоаппаратуру. Бывает хватает 5-7 минут грабителям. Водитель вышел в магазин за куревом - один идёт за ним, второй ножницами "вскрывает". Я даже как-то в новости прикольный сюжет сделал: Дядя порулил на оптовый рынок - двое влезли, стали магнитофон снимать, а дядька кошелёк в машине оставил, ну и решил вернуться. Издалека увидел, что поторошат, но собрал в кулак нервы и спокойным шагом, словно обычный прохожий доковылял до машины. Рванул водительскую дверь, и за потроха выволок одного. На удачу рядом мент проходил ( в гражданском) сразу смекнул в чём суть - взял на себя второго. Они их красиво на асфальте мордами вниз разложили, рядом магнитофон - ждут приезда патрульной машины. А мы как раз с рынка в составе съёмочной группы возвращались. Снять само действо оператор не успел, но и так материал в новости получился прикольный. Два момента интересные: один из пойманных не больше месяца назад вышел из зоны - сидел за кражи из машин - погорел на зонтике. Поймали. И второе - по словам хозяина в его "Жигулёнке" магнитофон не работал уже лет восемь - не стал вытаскивать, чтоб дырки в "бороде" не оставалось. Laughing
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:37
А что за сигналка,которая орет всю ночь на срабатывание датчика удара? Они обычно через 30-60 сек отключаются.Модель сигналки в студию!
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
