Почему в кастрюле появляется вода (конденсат)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему в кастрюле появляется вода (конденсат) вывод темы на печать
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:19
При долгом движение по прямой (например сегодня ехал по МКАДу на 5 скорости километров 30 со средней скоростью 100-100 км/ч), машина перестает дершать ХХ, открываю кастрюлю, а там вода (конденсат), возможен белый налет на отверстие кастррюли к которому подсоеденяется шланг от двигателя. Сам шланг внутри чистый. Вытераешь все насухо и все ОК. Как с этим бороться? Когда ездиешь по городу все очень хорошо работает, даше если проехать 100 км. У меня стоит прямоток с пауком, и шланг от терморегулятора я отвел к карбюратору, чтобы он от туда брал теплый воздух.
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 01:11
Подскажите, кто может!!! Sad
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 01:29
На пятере было то же самое, пытался лечить...
...так и продал
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 01:54
Так по моему это даже хорошо что в кастрюле! Прикинь если бы вода была в масле в двигле!
У моего друга в движек всегда залито Мобил синтетика. Так постоянно в кастрюле белые вязкие шапочки около патрубков. Это масло связывает воду и не дает идти дальше.
Другой вопрос- откуда там вода появляется? Все ИМХО.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 03:23
Какой шланг? если вентиляции картера (картерных газов), то это тосол.
А если снаружи то ХЗ. У мну нету шланга для подогрева зимнего, Поэтому ничего такого нет.
ЗЫ попробуй поставить защиту движка/картера.
LLIBOHgEP
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 10:48
Serduk
Защита движка стоит. Да именно на вентиляции картера (картерных газов), Но вода прозрачная и не вязкая а антифриз у меня зеленный.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 12:08
могет с ремня генератора сильно воду льет?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 21:01
Больше предположений нет? Может ли это быть связано с погодой?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 12:45
Одень шланг от колектора к термо элементу на кастрюле и будит тебе счастье!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:49
Старик-Хаттабыч
У меня стоит паук, и там нет места для шланга. Значит теоретически конденсат зависит от погоды?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 16:05
У меня друг заглох на трассе из-за этого!Позвонил в час ночи типо пипец приезжай с тросом.Оказалось такая же байда.дели патрубок и всё ок!
ЙА КреведкО!!!
LLIBOHgEP
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 17:59
Старик-Хаттабыч
Спасибо, буду пробовать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 09:45
Должно помочь!У меня на 099 всегда стоял этот патрубок.И летом и зимой!И проблем таких не было за 3года эксплуатации!Не зря же его инженеры придумали то? :grin:
ЙА КреведкО!!!
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:35
+1 За тёплый воздух от коллектора.
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
putnik6707
Авто: Ваз 2108 карб. 1300V. 1993г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 02:26
В воздухан идет холодный воздух(зима),в кастрюле встречается с горячим(картерные газы) при этом смешивании образуется конденсат.А белый налёт это пары масла,в соединении с конденсатом.
putnik6707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
