haos
Авто: ВАЗ-21099
Подскажите, есть ли на распредвале сальник со стороны распределителя зажигания? По мурзилке описана замена только со стороны шкива. Меняли накануне датчик холла - в корпусе распределителя грамм 100 масла было, да и снаружи это соединение "мокрое" постоянно.
Последний раз редактировалось: haos (03 Февраля 2008 17:48), всего редактировалось 1 раз
G-Unit
haos
Это надо тебе в трамблере сальники менять!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
G-Unit писал(а):Это надо тебе в трамблере сальники менять!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну тичёт рекой. Тоже на сервисе сказали менять сальники. Купил их в магазине. На этом и ограничелся, т.к. ниразу туда не лазил и не хочу.
haos
Авто: ВАЗ-21099
G-Unit,
NEXUS_1090 это возможно сделать самому без особых навыков? или тоже запрессовывать надо? не подскажете примерно как их заменить?
Leopold
Нет, со стороны трамблёра ни каких сальников нет, если трамблёр снимешь то увидишь маленькую резиночку по кругу,посоветовал бы её герметиком смазать и поставить,либо найди новую,что очень не легко!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Блин продаётся балаковский ремкомплект. Там две резиночки и вроде сальник. Для трамблёра. У мну гдето в багажнике валяется. Куда тада сальник надевать??? Или в рамблере нету сальников?
Leopold писал(а):если трамблёр снимешь то увидишь маленькую резиночку по кругу,посоветовал бы её герметиком смазать и поставить,либо найди новую,что очень не легко!
Тогда зажигание больше не двигать
haos писал(а):это возможно сделать самому без особых навыков? или тоже запрессовывать надо? не подскажете примерно как их заменить?
Резинки 5 минут. ПОмечаешь место трамблёра и откурчиваешь его, вынимаешь сарзу видна резинка ставишь новую. и закручиваешь. Всё.
Рена
Serduk писал(а):У мну тичёт рекой. Тоже на сервисе сказали менять сальники. Купил их в магазине. На этом и ограничелся, т.к. ниразу туда не лазил и не хочу.
А в чём проблема, снял целиком с проводами трамблёр, занёс домой и спокойно потроши его.
Самое главное муфту не перевернуть на 180 градусов, я керном помечал и вал и муфту привода.
Ещё засада может быть при выбивании штифта чтобы муфту снять, иногда он там намертво забит.
Сальник нах-ся изнутри, надо целиком вал снимать с центробежным регулятором (заодно убедишься в том что центробежник закис и давно не работает у тебя
Сам сальник закрыт мет. пластиной, закерненой в 4-х местах.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
В ремкомплекте идёт две резинки большого диаметра - одна на корпус трамблёра, вторая на корпус привода бензонасоса, и сальник, который устанавливается в корпус трамблёра под хвостовиком. Работы немного, но тонкости есть. А где их нет?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Serduk писал(а):Блин продаётся балаковский ремкомплект. Там две резиночки и вроде сальник. Для трамблёра. У мну гдето в багажнике валяется. Куда тада сальник надевать??? Или в рамблере нету сальников.
Тож когдато покупал ремкомплект в основном изза сальника. При попытке поставить выяснилось, что трамблеры бывают разные. Соответственно сальники тоже. Так и езжу с задубевшим и отжившем свое сальником в трамблере. Кстати в трамблер масло не течет. Возможно потому, что при установке корпуса вспомогательных механизмов герметик использовал по минимуму, чтоб не загерметить отверстия для обратного стока масла.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
ничо сложного! круглая резиночка ! " рем комплект трамблера" ...в магазинах копейки... обезжирить и на герметик! и также на герметик сопряжение трамблера и головки!...и сразу выставить зажигание и закрутить и больше не лазить...
aviatorrr
Рена писал(а):А в чём проблема, снял целиком с проводами трамблёр, занёс домой и спокойно потроши его.
А я так и не смог штифт выбить пришлось балгарычем патрашить и с убитова трамблёра брать муфту 8)
