RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Приветствую. Суть проблемы такая:
ВАЗ-21120, 2002 г.в., 110 т.км. пробег.
При повороте направо на небольшой скорости (10-30 кмч) раздаётся одиночный стук (удар, можно сказать) с левой стороны. По ощущениям, отдаёт в ноги водителя (в пол
Знаю, что на подходе левый рулевой наконечник (просто есть люфт, но стука ещё нет), но звук не "наконечный" - 100%.
Шаровые не менялись ни разу - пыльники целые, люфта не наблюдается.
Итак, вопрос! Что может издавать такой стук? Шаровая (вроде она целая), резинки на рычаге (рычаг менялся целиком с год назад, проблемы качества?) или ещё что-то?
Спасибо за ответы.
mscorp
Авто: ВАЗ-21102 2002г.
Яйца смотри... (забыл как по научному называется, шарниры на стабилизатор поперечной устойчивости что ли) было такое, всю машину излазил, найти не мог, случайно увидел
До этого менял около 3 -х мес назад. После поставил СС с квадратной приваренной перемычкой
RazzoR
mscorp
блин, точно... я про них и забыл
надо будет цельные поставить, с полиуретановыми втулками.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
RazzoR, у нас яйца не стучат, если не разорвалось соединение
Тебе по-любому стойку оттягивать - там всё и увидишь 8-)
SH
Авто: BMW E90 325iA
RazzoR
Может пружина концом цепляет изнутри за стакан ?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
RazzoR. Проверьте таким образом:
Взявшись за колесо в вертикальной плоскости поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю-от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсуствий люфта (стука). При наличий стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался - изношена шаровая опора или сайлент блок рычага подвески.
RazzoR
Кир-кук
что есть "стойку оттягивать"?
SH
не, этот звук я знаю
NAIL1
спасибо, знаю. надо вывешивать...
Волк
NAIL1
У меня такой звук ступичный подшипник издавал.
Покатался с ИПГ, он дал добро на замену шруса, а на подъемнике поняли, что подшипник. Поменяли, тысяч 50 прошёл на нём и опять под замену. Сейчас не парюсь.
