sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем доброго времени суток, млин по ходу опять прокладка ГБЦ полетела
, 4 января менял 3 тыс за замену 1.5 тыс за шлифовку, новое масло, антифриз, промывка, мас. фильтр, топл. возд. ремень ГРМ ролик, ссальники, болты ГБЦ - 2000.
Причем не дымит, на заливной крышке для масла седня обнаружил вроде как немного соплей а можт показалось, да и за месяц уровень антифризаа упал с МАХ до МIN, хотя я надеялся что он уходить вообще больше не будет. Да что ж за невезение такоеза месяц 2-ой раз придется делать. Люди делали проверенные. Видимо прокладка паленая, вот сцуки че делают из за хуеты за 90 рублев млять все по новой
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Может просто течет куда нить?
Выхлоп какой?
Уровень масла на месте?
Рена
sergik писал(а):Причем не дымит, на заливной крышке для масла седня обнаружил вроде как немного соплей а можт показалось
Рано паниковать, конденсат скорее всего, посмотри уровень масла и какое оно на щупе?
sergik писал(а):за месяц уровень антифризаа упал с МАХ до МIN, хотя я надеялся что он уходить вообще больше не будет.
Смотри где может течёт, не обязательно каплями, может потеет просто.
У меня с радиатора, причём при темпе около -15С, при температуре ниже этой отметки или выше антифриз перестаёт уходить
Причём на вид не заметно, но когда открывается термос на большой круг из под капота парит аж стыдно 8-)
Ну и самое худшее - микротрещина в голове....
в общем ищи сначало где течёт, прогрей хорошо машину до вкл. карлсона, если где и течёт там парить начнёт.
Рена
lazar
По выхлопу трудно определить когда за месяц 100-200гр уходит, да и погода щяс не поймёшь то ли конденсат, то ли масло, то ли тосол дымит особенно во влажную погоду.
marath
Если Тосол уходит за месяц с МАХ до МИН, то это немного - ищи течи на хомутах, патрубках. У меня когда уходил в цилиндр - то каждый день весь расширительный бачок доливал.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Согласен. Просто если выхлоп как у всех - рыть в сторону утечки. Опять же если в масло не уходит.
У знакомого на УАЗике микротреснуло. Тосол в масле. Блок под замену. Пробег приличный. Прикинули стоимость ремонта с возможной заменой наверняка доживающих свой срок огрегатов - решили менять движку. Хорошо мафынка конторская. А если б не треснуло - бегал бы еще и бегал... Так и не поняли из за чего треснуло. Перегреть УАЗика зимой - нереально. Фуры из куветов не вытаскивали...
Бац и все...
Serge!
Авто: kia rio
Дыма нет, уходит немного, небольшая эмульсия может быть от конденсата...Уход тосола в самаре это ж нормально
почти...тяни патрубки...
Рена
sergik писал(а):..1.5 тыс за шлифовку.
Сколько-сколько??? Тебе вручную шлифовали или на станке?
если вручную то....
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Поищи тосол под ковриками в салоне.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
эмульсии немного может быть под клапанной крышкой и под крышкой маслозаливной, а также в шлангах вентиляции картера после коротких поездок зимой, если перед поездкой заводил на холодную двигатель и особенно после продолжительной стоянки. при продолжительных поездках под воздействием высоких температур эмульсия исчезает. при всем при этом на щупе эмульсии быть не должно!
Charvin
Авто: ВАЗ-21093i 2001 г.в.
такая же фигня была. готовился уже к замене прокладки гбц. белая эмульсия на щупе и под крышкой, тосол уходил и пр. оказалось в минусовую погоду образовывался конденсат из-за поездок на работу и обратно (3 км в одну сторону) и двигло полностью не прогревалось. верхний патрубок поменял и крышку бачка - тосол больше не уходит.
sergik
Рена писал(а):Сколько-сколько??? Тебе вручную шлифовали или на станке?
если вручную то....
На судоремонтном заводе там такой клевый агрегат у них на нем бошки от дизелей и т.д. и т.п. шлифуют, полностью автоматический, выставляется размер скоко надо сшлифовать и он пошел сам туда сюда по диску елозить бошку.
sergik
Charvin писал(а):такая же фигня была. готовился уже к замене прокладки гбц. белая эмульсия на щупе и под крышкой, тосол уходил и пр. оказалось в минусовую погоду образовывался конденсат из-за поездок на работу и обратно (3 км в одну сторону) и двигло полностью не прогревалось. верхний патрубок поменял и крышку бачка - тосол больше не уходит.
В принципе у меня на работу в одну сторону 8 км.но в полне может быть и кандицат так как езжу по работе тож на маленькие расстояния.
Sepa писал(а):Поищи тосол под ковриками в салоне.
Сморел я нету к тому же я знаю что такое когда кранчик печки накрывается
Рена писал(а):Рано паниковать, конденсат скорее всего, посмотри уровень масла и какое оно на щупе?
Уровень масла не изменился у меня после замены как был на MAX так и остался
Рена писал(а):Ну и самое худшее - микротрещина в голове....
а как определить есть она или нет, ни как?
Рена
sergik
Пока не вскрывай, ищи течь, как я писал прогрей до вкл. карлсона, подтяни не много хомуты.
Выкрути свечи попроси штоб движок крутанули если башка с дыркой то такой фантан будет.
У самого за месяц 4 раза бошку снимал 1 раз шлифовал а после шлифовке поставил бошку и снял и увидел трещину.
Ещё совет посмотри на свечи если одна будет не такая как все значе точно вода в целиндре.
