SSR70
Авто: 21093 карб.
Могут ли СТО красить кузовные части машины,при этом устно не давать гарантии.
Мне покрасили крыло,через месяц пошли пузыри (на арке крыла) где была вмятина.Они перед тем
как красить позвонили и предупредели,что на крыло гарантию не дают,так как оно ржавеет с внутренней
стороны или что то в этом роде. В заказ-наряде ни чего об этом не написано
.Возможно ли,что с крылом ни
чего сделать нельзя было? Была вмятина всё-таки,а не дырка ржавая.У меня такое подозрение,что
они просто схалтурили.
Impylse
Ну раз пердупредили значит были обстоятельства.
Обычно на покраску то пару месяцев дают гарантию.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Пошли пузыри, значит либо краска мороженая, либо красили при большой влажности. На лицо халтура, но как стребовать свое в такой ситуации, сложно сказать.
Impylse
Leshek
Если ржавчина изнутри, то как вариант есть микротрещины, и влага попадает под краску... Вот и пузыри.
Boriskin
Авто: Лексус
какие предъявы?
а вы как хатели?)))
вполне обосновано
Цитата:что на крыло гарантию не дают,так как оно ржавеет с внутренней
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Boriskin писал(а):какие предъявы?
а вы как хатели?)))
вполне обосновано
+1 надо было подъехать и посмотреть насколько проржавело,возможно уже сквозная коррозия и лучше было купить новое.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
если крыло насквозь ржавое кто ж тебе гарантию даст? краска на ржавчине долго не держится, отваливается вместе с ржавчиной. такой вариант хорош только когда продавать собрался. надо было менять крыло, тем более, что стоимость крыла гораздо меньше стоимости его покраски. да и замена крыла особой сложности не представляет.
SSR70
Авто: 21093 карб.
А разве зачистить ржавчину нельзя было.Да если бы оно было такое ржавое,почему до вмятины краска не вздувалась?
Chud
SSR70 писал(а):А разве зачистить ржавчину нельзя было.
Если ржавчина сквозная,то можно до дыр чистить,это уже не поможет.
SSR70
Авто: 21093 карб.
Не понимаю! Если ржавчина сквозная,значит металл крошиться от удара!!! То есть должна была образовться дыра, а у меня вмятина.
luchsergey
Если шпаклевали то зачастую под шпаклю плохо подготовили поверхность.
Chud
SSR70 писал(а):Не понимаю! Если ржавчина сквозная,значит металл крошиться от удара!!! То есть должна была образовться дыра, а у меня вмятина.
У тебя в этом месте мог еще оставаться тонкий слой металла.Затем тебе вмятину выправляли,шкурили это место наверняка,вот и сняли его,этот слой.Надо было не лениться и съездить к ним посмотреть,раз позвонили.
SSR70
Авто: 21093 карб.
Не мог я к сожалению,далеко был! Так и хочется сказать,как у тебя в аватаре написано)
SPGEAR
надо было не париться а купить сразу нове крыло,и по идее гарантию должны на покраску давать как минимум пол года..
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Во многих случаях счистить ржавчину на 100% невозможно...
ИМХО ты долго откатал с битым крылом, чтобы потом с кривой поверхности низя было наждаком её снять...
Посему под замену я се брал новое и нержавое...
SSR70
Авто: 21093 карб.
Да нет,с наружи даже краска не слезла,просто вмятина 10см в длину.
Ладно всё ясно,сам дурак!
Vitalij
а сколько лет машинке? Антикор делалася?
У мя чел тож капот красил 3 раза, т.к. краска взувалась, но он грешил на то, что я краской из баллончика пользовался, чтобы подкрасить место.
