badman
Авто: Focus 1 2003г.
2 месяца назад начал появляться бой при торможении.. Если с большой скорости резко тормозить било в руль, торпеда даже чуть трястись начала. Я так понял что диски тормозные подходят, к тому же не менял их никто походу.. Купил диски новые, хорошие, импортные, колодки Финвайл заодно. Всё сам аккуратно заменил (благо гараж есть).
Но вот какая незадача, бой не пропал. Кажется стало немного лучше, но он определенно остался, когда резко торможу с большой скорости бой есть. Что ещё может быть его причиной?
Задний тормоза тоже только менял. Барабаны чугунные ставил и колодки новые.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Может что не так заменил?.. Остальные известные мне причины дают удары и при разгоне или просто езде на скорости за 100 кмч
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
badman
вместе с колодками меняли или колодки старые?
badman
Я же написал, что с колодками вместе. Колодки хорошие, Finwale.
SPGEAR
badman писал(а):Колодки хорошие, Finwale.
ничего в них хорошего.
Есть вариант что диски опять кривые попались,либо ступечные подшипники подходят к замене.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
SPGEAR писал(а):Есть вариант что диски опять кривые попались,либо ступечные подшипники подходят к замене.
Но больше похоже на кривые диски.
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Было тоже самое, вылечил заменой обоих тормозных дисков, плюс балансировкой колес
biffant
Если не сбалансированы колеса, на скорости будет бить
