NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Между главным тормозным цилиндром и Расширительным бачком ОЖ есть приблуда типа котелка.
Что это за деталь и за что отвечает?
И как проверить уровень масла в коробке, сверху не могу подобраться?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
NIK8000 писал(а):Что это за деталь и за что отвечает?
Это адсорбер.
Цитата:В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.
Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий ? с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
NIK8000
спасиба
J_rockiN
Какой чистый подкапот!.. Вот что значит 2007 год!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
J_rockiN писал(а):Какой чистый подкапот!.. Вот что значит 2007 год!
Красота, ляпота! Всегда стараюсь так же сохранить, но не получается!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Глядя на двигло аж слюни тякут, так же чисто хочу, а то у меня там воще пипец
sergik
Разве в ино увидишь такого, всякие трубки. шланги, тросики, там на крышку пластикувую со эмблемой машины сморишь и глазами хлопаешь.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
По моему это просто фотка новой машины... Если на ней ездить, то чистота эта через день исчезнет...
NIK8000 писал(а):И как проверить уровень масла в коробке, сверху не могу подобраться?
Аккум открутить.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Карб рулит, я даже в пальто достаю до щупа ничего не откручивая, и не мажусь притом :cool:
NIK8000
"Мотик не мой, я просто разместил объяву" (R) Фото не мое, нашел его в инете.
Димoн
NIK8000 писал(а):Фото не мое, нашел его в инете.
Вот! Я был прав.
biffant писал(а):Карб рулит, я даже в пальто достаю до щупа ничего не откручивая, и не мажусь притом
Не уверен что из-за этого карб рулит. :-D
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Для удобства я откручивал корпус фильтра и снимал аккум.
Делов на 2 минуты, я так масло заливал в КПП.
J_rockiN
Блин. Меня всегда поражали эти морщины под бачком омывателя :-D
Димoн
Zigmund писал(а):Для удобства я откручивал корпус фильтра и снимал аккум.
Стоп, а корпус фильтр-то чем помешал?
Масло я заливал через ножку от воронки и бутылку в неё вставленную.
Zigmund
Димoн писал(а):Масло я заливал через ножку от воронки и бутылку в неё вставленную.
А я без воронки обходился- просто с бутылки в коробку.
Мне удобнее было. Для пооолного удобства надо термос снимать канешна.
Но для того чтобы просто проверить масло я бы фильтр снял. Там делоф-то хомутик на гофре открутить да 2 болтика крепежа- это проще чем лезть головкой на 13 да потом планку крепежа аккума выковыривать, потом аккум тяжеленный доставать, потом все на место ставить...Сугубо ИМХО канечна. У меня ключик хитрый есть мне так проще.
А разве там рукой не протиснуться до щупа?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сама заинтересовалась, на сервисе при замене фильтров ткнула пальцем- сказали
Адсорбер , я не в курсе, что это такое,как ему "угодить" (то есть менять в тыс. км), Мурзилку бросила читать
:-D
Димoн
Zigmund писал(а):А разве там рукой не протиснуться до щупа?
Неа, обкорябаешься и не долезешь. А если вдруг долезешь, то весь щуп стряхнёшь пока вынешь.
J_rockiN
Люся писал(а):Мурзилку бросила читать
Без прикола скажу, что это весьма полезное занятие. Я так понимаю, "сь" не пропечаталось.
Живот
Авто: VW PS
Странно а у меня рука пролазит между адсорбером и воздушным фильтром (если рукава закатать) и ниче не стряхивается пока вытащу его чтоб посмотреть. На дистрофию вроде не жалуюсь.
